Buonasera sragazzi, sicuramente ho fatto un bel casino.....ho sostituito il mio hotand e appena faccio partire la stampante avevo l'errore MAXTEMP.....controllo il termostore e mi accorgo che il filo era staccato propio vicino hotand .....bene inteliggentemente a stampante accesa con un cacciavire vado a toccare la cartuccia riscaldante e ricevo una bella scintilla che mi fa andare in corto la stampante.....Adesso quando accendo sento partire la ventola ma il display non accende piu.....che cosa ho combinato?
Hai mandato in corto la scheda madre di sicuro e forse anche il display, oltre al fatto che devi sostituire il termistore e la cartuccia riscaldante dell'hotend.
Per avere una prova che la scheda madre non sia andata a donnine di facili costumi puoi collegare la stampante al pc e provare a farla muovere con repetier host o pronterface. Se non si collega o si collega ma non risponde, è facile che tu debba cambiare anche quella.
Quando accendo la stampante oltre a girare la ventola dell’hotand vedo il display che si accende in sottofondo ma non spunta il logo solito creality……secondo me si è fottuta la scheda….mi sembra strano il display ma comunque devo fare la prova che mi hai consigliato.
Nel caso fosse la scheda mi consigli questa?
BIGTREETECH E3 RRF V1.1
oppure rimanere sulla 4.4.2 creality?
Non e' mica una buona idea attaccare un device fulminato al PC! Potresti danneggiare anche quello!
Attaccala piuttosto a un alimentatore usb da telefono.
Guardanto la scheda con una lente di ingrandimento non c'e , almeno non si vede, nessuna bruciatura......cavolo ma e possibile che un piccolo corto mi va a bruciare tutta la scheda? ma come faccio a capire se il display non va perche la scheda si e bruciata oppure si e bruciato pure lui?
4 hours ago, Killrob said:
Hmmmm si hai ragione 😉
Però poi come controlla se da pc si muove?
Prima guarda che la scheda non sia fusa e non mandi in corto la porta USB, poi se il display si accende l'attacchi magari al pc, preferibilmente una porta che non sia sulla scheda madre.
I microcontroller possono bruciarsi anche se li tocchi senza scaricare la statica.
Se collegato a un PC riesci a interagire con la scheda (leggere parametri, muovere assi) c'e' caso che la scheda sia ok e il display bruciato. Ma normalmente e' il contrario credo: la scheda bruciata e il display ok.
La ender v2 ha il chip USB separato dal microcontroller?
Non so risponderti....aspettiamo qualcuno che sia piu pratico di me 😞
Ragazzi una domanda da neofita.....collegando  la scheda al pc senza nessun motore o altre cose attaccate dovrebbe essere normalmente riconosciuta?
Ho appena acquistato la 4.2.7 della creality, posso montarla direttamente oppure devo prima installare qualche firmware?
