Killrob Inviato 11 Novembre 2021 Inviato 11 Novembre 2021 Ok ho fatto il video sulla V2 del mio amico. Se fai così ti funziona 1 Cita
hiroshi976 Inviato 11 Novembre 2021 Autore Inviato 11 Novembre 2021 Grazie per il tempo dedicato @Killrob. Ho fatto quei passaggi, ma senza SD, perdo le impostazioni al riavvio. Con SD, tutto ok. Hai eseguito questi passaggi senza SD inserita? Eventualmente riprovo comunque stasera. Cita
Killrob Inviato 11 Novembre 2021 Inviato 11 Novembre 2021 3 minuti fa, hiroshi976 ha scritto: Grazie per il tempo dedicato @Killrob. Ho fatto quei passaggi, ma senza SD, perdo le impostazioni al riavvio. Con SD, tutto ok. Hai eseguito questi passaggi senza SD inserita? Eventualmente riprovo comunque stasera. Ci provo subito Hai ragione, senza SD non salva 1 Cita
hiroshi976 Inviato 11 Novembre 2021 Autore Inviato 11 Novembre 2021 (aggiornato) 20 minuti fa, Killrob ha scritto: Hai ragione, senza SD non salva Mi pare di aver capito, che sia una scelta di Creality (qualcuno parla di bug). In pratica se butti l'occhio dentro l'sd, trovarai il file EEPROM.DAT Modificato 11 Novembre 2021 da hiroshi976 Cita
Killrob Inviato 11 Novembre 2021 Inviato 11 Novembre 2021 18 minuti fa, hiroshi976 ha scritto: Mi pare di aver capito, che sia una scelta di Creality (qualcuno parla di bug). In pratica se butti l'occhio dentro l'sd, trovarai il file EEPROM.DAT Si l'avevo visto, anche io penso sia una scelta di Creality Cita
eaman Inviato 11 Novembre 2021 Inviato 11 Novembre 2021 Bisogna che guardate che microcontroller monta la shceda e se questo e' dotato di EPROM. Se non c'e' non si salva senza SD. Cita
Truck64 Inviato 11 Novembre 2021 Inviato 11 Novembre 2021 Oppure ne aggiungi una esterna, collegata via I2C. Vedi questo esempio. Cita
hiroshi976 Inviato 11 Novembre 2021 Autore Inviato 11 Novembre 2021 (aggiornato) 35 minuti fa, eaman ha scritto: Bisogna che guardate che microcontroller monta la shceda e se questo e' dotato di EPROM. Se non c'e' non si salva senza SD. Questo sicuramente dal punto di vista elettronico. Ci sono stati però utenti che hanno semplicemente effettuato l'upgrade, e solo con l'ultimo firmware hanno avuto questo problema, problema che prima non avevano. Poi pare anche che esistano firmware alternativi merlin, compilati, che lo risolvono. Diciamo che gli indizi portano ad una scelta (bug?) software. Per me al momento non è un problema, chiaramante, cercherò di capire meglio la faccenda........ è più forte di me. 😄 Stasera verifico che scheda monta la mia stampante....... Modificato 11 Novembre 2021 da hiroshi976 Cita
hiroshi976 Inviato 12 Novembre 2021 Autore Inviato 12 Novembre 2021 ragazzi volevo aggiornarvi sulla storia del salvataggio (o meglio Utilizzo) delle configurazioni sull'eprom da parte della ender 3 v2. Tra ieri e oggi ho provato un paio di stampe e mi sono documentato un pò sui vari forum. Devo dire che ho trovato un paio di firmware ricomplilati, ma è strepitoso tale firmware "Jyers UI". L'upgrade risolve il problema del salvataggio su eeprom, e implementa tutta una serie di impostazioni non presenti sul firmware originale. Cosi come anche un upgrade grafico e funzionale del display. Da novellino, sto trovando utilissima la versione di questo firmware che ti consente il livellamento in manuale del piatto su vari punti a step di centesimi di millimetro e conseguente salvataggio della configurazione, richiamabile poi tramite codice gcode sullo slicer. Sto utilizzando una versione che consente il livellamento del piatto in 25 punti, davvero laboriosa, ma una volta fatta il piatto è livellato in modo perfetto. Ho effettuato un paio di stampe davvero ottime. Sicuramente voi lo conoscete, ma magari può essere utile a qualche nuovo utente, come me, che finisce in questa discussione. 5 Cita
Killrob Inviato 13 Novembre 2021 Inviato 13 Novembre 2021 14 ore fa, hiroshi976 ha scritto: ragazzi volevo aggiornarvi sulla storia del salvataggio (o meglio Utilizzo) delle configurazioni sull'eprom da parte della ender 3 v2. Tra ieri e oggi ho provato un paio di stampe e mi sono documentato un pò sui vari forum. Devo dire che ho trovato un paio di firmware ricomplilati, ma è strepitoso tale firmware "Jyers UI". L'upgrade risolve il problema del salvataggio su eeprom, e implementa tutta una serie di impostazioni non presenti sul firmware originale. Cosi come anche un upgrade grafico e funzionale del display. Da novellino, sto trovando utilissima la versione di questo firmware che ti consente il livellamento in manuale del piatto su vari punti a step di centesimi di millimetro e conseguente salvataggio della configurazione, richiamabile poi tramite codice gcode sullo slicer. Sto utilizzando una versione che consente il livellamento del piatto in 25 punti, davvero laboriosa, ma una volta fatta il piatto è livellato in modo perfetto. Ho effettuato un paio di stampe davvero ottime. Sicuramente voi lo conoscete, ma magari può essere utile a qualche nuovo utente, come me, che finisce in questa discussione. Posta il link di quel firmware Cita
