non ho problemi a recuperare la misura sufficente per io ripiano. Adesso devo recuperare un tavolino, cosi appena arriva la stampante sono pronto. Secondo voi ha senso posizionarla accanto al pc, o mi conviene ipotizzare di collocarla in una zona isolata? Ho capito che le stampe hanno una discreta durata e la stampante è rumorosa.
La ender 3 v2 ha la scheda silenziata quindi l'unico rumore è quello delle ventole.
Per il ripiano non perderci il sonno, la mia prima stampante è stata per anni su un paio di cavalletti da falegname con una tavola di legno posta come  piano.
Appena ti arriva la macchina fai un po di pratica, calibra quello che va calibrato e inizia a stampare, il piano di lavoro sarà conseguente alle tue esigenze.
  • Like 3
I primi giorni tienila sott'occhio, poi quando e' tutto  a posto mettila un uno sgabuzzino...
  • Like 3
Grazie per i consigli ragazzi! Volevo chiedervi un paio di cose. Ho trovato del PLA Sunlu in zona, a 15euro kg, ne ho letto bene in rete, mi confermate? Vorrei partire con qualcosa che non mi dia problemi. Già sono niubbo, vorrei evitare di partire con materiale che da problemi.
Altra cosa, per l'estrusore dual gera, ho letto di versioni mano destra e versioni mano sinistra? Che significa?
Grazie ancora
Grazie ancora
15 euro è un ottimo prezzo, fai scorta perché è un buon materiale.
È la mano che devi usare per montarlo, se sei destro prendi il destro, se sei mancino il sinistro......scherzi a parte sia un errore di traduzione e che magari si riferisce al senso di rotazione, orario o antiorario.
nessun errore
9 minuti fa, gregorio56sm ha scritto:
Dovrebbe riferirsi alla posizione della leva di bloccaggio una volta montato
giusto. Sulla ender 3 devi prendere il sinistro
  • Like 3
14 ore fa, Killrob ha scritto:
nessun errore
Eppure dalle descrizioni Amazon pensavo fosse il destro🤔 in ogni caso l'ho ordinato, era descritto come per "Ender 3" quindi dovrebbe andare bene. Adesso aspetto solo i corrieri.
