ragazzi sempre io....
oggi mi è arrivato il PLA, domani dovrebbe arrivare la stampante e il dual gear. Prevedo di dedicarmi al montaggio e alla prima prova di stampa nel weekend.
Domanda a bruciapelo, il dual gear lo monto subito (vorrei tenere l'estrusore di serie da parte, per eventuali necessità tampone, inutile montarlo per aspettare che si rompa!). Va modificata qualche impostazione da qualche parte, per utilizzare correttamente il dual gear?
Altra cosa, quale progetto potrebbe essere breve, come durata di stampa, e utile, allo stesso tempo, per verificare se tutto è ok?
ps. volevo chiedervi inoltre, cosi da rispettare le regole del forum, posso postare qui altri "dubbi o perplessità", oppure conviene aprire una discussione nella sottosezione clearity?
Il dual gear lo monti subito.
Le prime stampe sono per le calibrazioni, poi puoi metterti a stampare gli upgrades per la stampante.
Se hai dei problemi dopo aver consultato la zona Ender apri un thread li'.
Quindi nessuna impostazione da modificare?
Quali sarebbero gli upgrade? 😄
31 minutes ago, muffo said:
Ma lasciatelo stampare con l'estrusore originale, non sa neanche da che parte si carica il filo e già gli fate cambiare pezzi e rifare gli step mm.
Ma no che poi deve rifare tutte le calibrazioni quando lo monta. E' un cesso di estrusore che ci molla un po' alla volta: come fai a regolare la retrazione se non ti fidi dell'estrusore?
io ho ancora il single gear creality e con pla e petg non ho problemi, considera che ho un  bondtech nuovo ancora da montare ma a oggi non ne sento la necessità.
poi sai meglio di me come fuzionano queste cose: gia che ho cambiato l'estrusore mi rifaccio il firmware........
sei stato fortunato allora, molta gente con il plasticone stock ha dovuto cambiarlo causa rottura. Io l'ho cambiato per stampare anche il TPU che con l'originale non ci si riesce
Sono d'accordo con @eaman e poi personlamente preferisco affrontare le cose per bene sin da subito, poi non ho particolari difficoltà con la meccanica, o eventualmente l'elettronica. Per quanto riguarda lo slicer, userò Cura, con il quale sto giocando già da qualche settimana (pur non avendo la stampante!). Per il filamento, ho preso del PLA della Sunlu. Dai riferimenti sulla scatola viene descritto con una temp di stampa da 200~230°, mentre il piatto da 60~80°. MI interessa invece il discorso degli upgrade da stampare. Cosi provo con qualcosa di utile. Grazie ancora ragazzi! 😉
Ma che c'entra il firmware, deve solo impostare il numero di step per E che per altro possiamo passarglielo noi.
Io stampavo da schifo con il plasticone: fili e blob ovnque. Tutto tempo perso a cercare di farlo andare quando con il dual gear tutto mi viene fuori perfetto.
  • Like 3
