15 minuti fa, eaman ha scritto:
Be' direi che comunque vai gia' meglio, non stare a incasinarti inutilmente se non devi avere degli incastri particolari sulla base...
Si sono molto soddisfatto onestamente, ho il cubo praticamente perfetto nelle misure delle 3 dimensioni. Il calibro mi ha restituito valori da 20.01 a 20.07 sui vari lati, di certo la stampante è venuta su montanta "benino", con buone tolleranze e probabilmente discretamente precisa con i valori di steps dei vari assi. Avere la certezza ce il "mezzo" va bene, e non è causa di problemi, è un fattore importante per un novellino che inizia. Infatti per scrupolo ho comunque verificato tutti i serraggi delle parti premontate, in paticolare l'asse del piatto. Stanotte se riesco, provo a stampare il supporto per il filamento zona bobina. (anzi avete consigli su progetti affermati da scaricare?)
Volevo chiedervi un ulteriore cosa, secondo voi, riguardo la migliore adesione del primo strato sul piatto. Aumentare la temperatura del nozzle o del piatto aiuta? Un layer maggiore? Cosa? Quali sono i parametri da cercare di ottimizzare il caso di problemi di questo tipo?
Aumentare di un 5% lo spessore del primo layer aiuta, però vai incontro al piede di elefante
Scusami Killrob, ti riferisci alla percentuale del flusso o all'altezza del primo layer? Altrimenti, per favore, mi diresti quale sarebbe il parametro in cura? Grazie tante
Io in cura aumento tutti e 2 del 5%
Anzi scusa, aumento del 5 la percentuale del flusso del solo primo layer e l'ampiezza del primo layer, non l' altezza
Io ho stampato delle robe cilindriche vuote in verticale senza skirt o addittivi con la Ender:
Penso di aver tirato fino al 120% di estrusione sul primo layer 😛
Siete un pozzo di esperienza ragazzi! Sto stampando il supporto per il filamento, zona bobina (non mi piace il cavo che entra quasi in verticale nell'estrusore). Vi aggiorno sui risultati.
Dimenticavo una cosa che ho notato, come salvo le impostazioni sulla stampante? Ho modificato gli steps dell'estrusore, ma non li ritrovo all'accensione, pur salvandoli. Va premuto in qualche modo particolare il pomellino?
Sulla v2 da qualche parte ci deve essere lo store settings
Si quello è il menù, ma non salva i settings, o meglio li salva sulla SD se presente nello slot. Se spegni e riaccendi, senza SD, torna tutto a default, se inserisci la SD ti ritrovi tutto. Nel frattempo mi sono documentato. Pare che sia una versione di firmware creality con la sola possibilità di salvare su SD e non sull'eprom. Non ho capito ancora se versioni successive dei firmware creality risolvono questa cosa. Oggi verifico la mano che monta la mia ender, 4.2.2 o 4.2.7, poi vedo di capire se esiste qualcosa di aggiornato. Intanto ieri ho stampato un supporto filamento, zona bobina. La stampante si comporta bene, devo dire che cura è pazzesco per le possibilità di gestione che offre. Ancora non riesco a capire come ho fatto a vivere senza stampante 3d fino ad ora! 🤣
  • Haha 2
