arringhio Inviato 29 Ottobre 2021 Inviato 29 Ottobre 2021 Ciao a tutti. Posseggo una Ender3 utilizzata per il PLA e, ora, per il PETG. Vorrei provare a fare delle stampe in TPU. Ma non so come affrontarlo... Nel senso che sono indeciso se adattare la Ender3 alle esigenze del TPU oppure prendere un'altra stampante dedicata al TPU. Chiaramente preferirei non dover affrontare altre spese, anche per questioni di spazio... Voi come gestite sulla stessa stampante tipi di di filamento così diversi? Buona giornata a tutti. Cita
FoNzY Inviato 29 Ottobre 2021 Inviato 29 Ottobre 2021 16 minuti fa, arringhio ha scritto: Voi come gestite sulla stessa stampante tipi di di filamento così diversi? anche io ne ero "spaventato" dal tpu per tutte le voci sentite in giro...poi in realta' si è dimostrato piuttosto facile stampare, se riesci a spingerlo con il bowden della ender vedrai che in poco tempo non avrai problemi a scambiare tra diversi filamenti all'occorrenza. 18 minuti fa, arringhio ha scritto: Nel senso che sono indeciso se adattare la Ender3 alle esigenze del TPU oppure prendere un'altra stampante dedicata al TPU. io presi una stampante direct per stampare tpu ma è venuto fuori che l'estrusore originale non ce la faceva a spingere correttamente il filo, ho fatto alcune modifiche ma poi ho cambiato estrusore....quindi piuttosto che cambiare stampante se proprio non riesci con il bowden prendi un estrusore direct tipo questo: https://www.3djake.it/micro-swiss/direct-drive-extruder-per-creality-cr-10-ender-3?sai=7681&gclid=Cj0KCQjwt-6LBhDlARIsAIPRQcJr4xLPdQAfdFwqUIPLXHG1XQjy6q5or92CCNFNW9B6YofA73xAddsaAvquEALw_wcB 1 Cita
Mino Inviato 29 Ottobre 2021 Inviato 29 Ottobre 2021 33 minuti fa, FoNzY ha scritto: anche io ne ero "spaventato" dal tpu per tutte le voci sentite in giro...poi in realta' si è dimostrato piuttosto facile stampare, se riesci a spingerlo con il bowden della ender vedrai che in poco tempo non avrai problemi a scambiare tra diversi filamenti all'occorrenza. io presi una stampante direct per stampare tpu ma è venuto fuori che l'estrusore originale non ce la faceva a spingere correttamente il filo, ho fatto alcune modifiche ma poi ho cambiato estrusore....quindi piuttosto che cambiare stampante se proprio non riesci con il bowden prendi un estrusore direct tipo questo: https://www.3djake.it/micro-swiss/direct-drive-extruder-per-creality-cr-10-ender-3?sai=7681&gclid=Cj0KCQjwt-6LBhDlARIsAIPRQcJr4xLPdQAfdFwqUIPLXHG1XQjy6q5or92CCNFNW9B6YofA73xAddsaAvquEALw_wcB Vero che il direct funziona meglio, ma ho una delta con tubo bowden lungo 800mm e stampa il tpu senza problemi 2 Cita
invernomuto Inviato 29 Ottobre 2021 Inviato 29 Ottobre 2021 1 minuto fa, Mino ha scritto: Vero che il direct funziona meglio, ma ho una delta con tubo bowden lungo 800mm e stampa il tpu senza problemi Confermo, 600mm di bowden e stampa bene. Non devo solo eccedere con la retrazione. 3 Cita
Killrob Inviato 29 Ottobre 2021 Inviato 29 Ottobre 2021 Oppure ti basterebbe cambiare lo spingifilo della Ender 3 con uno a doppio ingranaggio tipo Questo o addirittura andare su Questo 3 Cita
arringhio Inviato 2 Novembre 2021 Autore Inviato 2 Novembre 2021 Grazie a tutti. Come diceva @FoNzY, dovrei solo non essere spaventato e avere il coraggio di iniziare a stampare TPU con quello che ho. Ma io sto usando il piatto di vetro e leggevo che per il TPU serve il piatto magnetico che si deforma in modo da staccare per bene il prodotto finale senza ricorrere alla spatolina che lo rovinerebbe. Inizierei a ordinare quello. Domanda forse sciocca: posso montare entrambi i sistemi sulla stessa stampante e cambiare semplicemente il connettore oppure avere il direct sull'asse X porta a un inutile affaticamento della stessa ne momento in cui uso il bowden? Cita
FoNzY Inviato 2 Novembre 2021 Inviato 2 Novembre 2021 3 minuti fa, arringhio ha scritto: Ma io sto usando il piatto di vetro e leggevo che per il TPU serve il piatto magnetico che si deforma in modo da staccare per bene il prodotto finale senza ricorrere alla spatolina che lo rovinerebbe. io uso il piano in vetro con il tpu, mai avuti problemi di distaccamento. 3 minuti fa, arringhio ha scritto: Domanda forse sciocca: posso montare entrambi i sistemi sulla stessa stampante e cambiare semplicemente il connettore oppure avere il direct sull'asse X porta a un inutile affaticamento della stessa ne momento in cui uso il bowden? due estrusori "singoli" secondo me sono un "una bella schifezza"....visto che il direct non ha controindicazioni io terrei sollo il lui 1 1 Cita
arringhio Inviato 2 Novembre 2021 Autore Inviato 2 Novembre 2021 Ma se uso solo il direct dovrei continuamente cambiare il filamento. Poi basta montare il direct senza nessuna modifica software? Cita
FoNzY Inviato 2 Novembre 2021 Inviato 2 Novembre 2021 35 minuti fa, arringhio ha scritto: Ma se uso solo il direct dovrei continuamente cambiare il filamento. cosa normale, tutti lo facciamo...è inevitabile 35 minuti fa, arringhio ha scritto: Poi basta montare il direct senza nessuna modifica software? se usa lo stesso tipo di sensore temperatura molto probabilmente dovrai cambiare anche gli step\mm(forse no) ma puoi farlo anche da gcode 1 Cita
Killrob Inviato 2 Novembre 2021 Inviato 2 Novembre 2021 il direct di solito richiede il cambio degli stepmm di E 2 1 Cita
