eaman Inviato 29 Ottobre 2021 Inviato 29 Ottobre 2021 (aggiornato) Stavo facendo una roba che e' una maniglia per delle finestre: - https://thangs.com/andreamadena/handlestl-32748 (nuovo viewer online! 🙂 ) Un bel tondo che deve scorrere tra le dita mentre al centro c'e' un barra di ferro. Con PrusaSlicer ho potuto impostare la cucitura dei layer all'interno in mezzo secondo con l'apposita funzione invece che litigare per 10 minuti per un risultato mediocre con il mio solito slicer. Parafrasando: si puo' disegnare direttamente sul modello il punto in cui si vuole la cucitura tra layer e non deve manco essere sempre nello stesso punto 🙂 Modificato 29 Ottobre 2021 da eaman 7 Cita
Mino Inviato 29 Ottobre 2021 Inviato 29 Ottobre 2021 (aggiornato) 1 ora fa, eaman ha scritto: Stavo facendo una roba che e' una maniglia per delle finestre: - https://thangs.com/andreamadena/handlestl-32748 (nuovo viewer online! 🙂 ) Un bel tondo che deve scorrere tra le dita mentre al centro c'e' un barra di ferro. Con PrusaSlicer ho potuto impostare la cucitura dei layer all'interno in mezzo secondo con l'apposita funzione invece che litigare per 10 minuti per un risultato mediocre con il mio solito slicer. Parafrasando: si puo' disegnare direttamente sul modello il punto in cui si vuole la cucitura tra layer e non deve manco essere sempre nello stesso punto 🙂 PrusaSlicer ha tantissime funzioni degne di nota e se scarichi la nuova beta ne ha ancora di più, e funziona benissimo anche come slicer per la resina. Puoi evidenziare col pennello i punti dove vuoi insupporti. La funziona layer variabile è validissima e puoi attivarla come dove e nella misura delle tue necessità Per la resina ha l’orientamento automatico sulla base di uno dei tre criteri a scelta: minimo supporto, massima qualità, minima altezza puoi inserire forme da sottrarre al tuo stl etc etc 6 minuti fa, Mino ha scritto: PrusaSlicer ha tantissime funzioni degne di nota e se scarichi la nuova beta ne ha ancora di più, e funziona benissimo anche come slicer per la resina. Puoi evidenziare col pennello i punti dove vuoi insupporti. La funziona layer variabile è validissima e puoi attivarla come dove e nella misura delle tue necessità Per la resina ha l’orientamento automatico sulla base di uno dei tre criteri a scelta: minimo supporto, massima qualità, minima altezza puoi inserire forme da sottrarre al tuo stl etc etc Due difetti, almeno per ora, rispetto a Cura: non ha i supporti ad albero ed eccede nelle ritrazioni. Certe stampe fanno letteralmente impazzire L’estrusore, mentre con Cura tutto fila liscio e senza stress sul filo. Modificato 29 Ottobre 2021 da Mino 2 Cita
