Ciao, quando faccio una stampa ad esempio se faccio un cubo, me lo fa, esagerando,ma per farvi capire, tipo una scala...balena dire, ad ogninoayer che fa,le si sposta lungo agli assi x e.y....che devo fare?
Come dice @mcmady occorrono delle foto della stampa. Potrebbero essere tante cause tra cui le cinghie lente o attrito sulle guide o corrente dei driver errata.
Ok, non appena possibile,faccio una stampa e la pubblico, così da farvi vedere....le cinghie lente, erano cm qun mio dubbio, ma non saprei come tirarle, e non so neanche se è possibile, e una vecchia geeteck i3
Nella mia Geeetech i3 c'erano delle viti di regolazione quindi era molto semplice. Eventualmente posta anche la foto della stampante.
Se ho capito bene, secondo me non hai le guide in squadro e per me la più probabile è quella orizzontale. Livellando il piano non te ne accorgi, perché lo fai parallelo alla guida, ma le stampe sono destinate a penderti da un lato
5 ore fa, Larry ha scritto:
Come posso controllare?
Se ho ragione, con un metro. Prendi la misura dalla base ai due estremi della guida (non dal piatto, dalla base, mi raccomando). Se non coincidono non è in squadro. Anche se con due Z come sulla tua Geetech, l’eventuale problema dovrebbe notarsi a occhio
Ma prima controlla le cinghie, come ti hanno consigliato i più esperti
Errore mintemp, immagino sia questo vero?
Ho trovato la vite laterale sul asse x per tirare la cinghia! Era lenta e l'ho messa più o meno come quella del asse y, adesso per mi è venuto fuori quel errore, MINTEMP, penso sia il cavo nella foto, ma dove ne trovo un altro così?
