La stampa si sposta...
Larry
2 ore fa, Larry ha scritto:
Errore mintemp, immagino sia questo vero?
Ho trovato la vite laterale sul asse x per tirare la cinghia! Era lenta e l'ho messa più o meno come quella del asse y, adesso per mi è venuto fuori quel errore, MINTEMP, penso sia il cavo nella foto, ma dove ne trovo un altro così?
su amazon
Si, il termistore è rotto, comunque anche la cartuccia riscaldante non sembra messa bene.
Il termistore dovrebbe essere un NTC 3950 da 100kΩ, importante è il tipo di connettore altrimenti hai difficoltà a collegarlo e la forma del termistore altrimenti non ci sta nel blocco in alluminio. Geeetech, dovrebbe utilizzare un connettore PH2.0 a due pin per il sensore, se non trovi il connettore giusto puoi tagliare il cavo della vecchia sonda e giuntare i fili, in questo caso sarebbe meglio saldarli a stagno ma puoi anche attoccigliarli e isolarli con il nastro isolante.
Per la cartuccia riscaldante è importante che sia da 12V.
Io li compro su Aliexpress per risparmiare
Però ti arriverebbero tra due mesi quindi, come dice @Killrob, devi provvedere tramite Amazon
