Ciao a tutti.
Ho un problema con la mia stampante.
Quando va a cercare il punto 0 del piatto prima della stampa, il nozzle rimane abbassato a livello del piatto, si sposta sull'asse y e successivamente sull'asse x.Tuttavia non alzandosi quanto basta, questo movimento mi rovina il piatto. A fine stampa il nozzle si alza di qualche millimetro dal pezzo, lasciando cosi un filamento in eccesso, cosa che non farebbe se ritornasse sullo 0 dell'asse x. Inoltre il piatto a fine stampa esce dalla parte sbagliata, quindi sul retro della stampante impedendomi un facile accesso al pezzo.
Qualcuno di più esperto riuscirebbe a darmi una mano per risolvere questa cosa?
Cerco di dare qualche informazione utile:
Alfawise U30, Dimensioni piatto 220x220x250
Lo slicer che sto utilizzando è Ultimaker Cura 4.9 con Versione Gcode Marlin
START GCODE
Cita
; -- START GCODE --
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G1 Z1 F1000 ;move up slightly
G1 Y60.0 Z0 E9.0 F1000.0;intro line
G1 Y100.0 E21.5 F1000.0 ;continue line
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F80
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
; -- end of START GCODE --
END GCODE
Cita
; -- END GCODE --
M104 S0 ;extruder heater off
M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
G91 ;relative positioning
G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F80 ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
M84 ;steppers off
M107 ;turn the fan off; -- end of END GCODE --
Vi ringrazio in anticipo.
Modificato da Luca Guer
Precisazioni Specifiche Software
  • Risposte 1
Nello start al posto di
Prova a mettere solamente un
G28 ; Home
Nell' End modifica
in
G1 Z+1.5 E-5 F80 ;move Z up a bit and retract filament even more
G1 X0 Y200 ;
Prova e fai sapere
Ciaoo
Modificato da Eddy72
