  Il 01/11/2021 at 09:36, dnasini ha scritto:
Come accessorio, valuta anche questo interruttore per l'alimentatore
https://www.amazon.it/gp/product/B08HSY6P94/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s01?ie=UTF8&psc=1
Io l'ho comperato quando ho installato il monitor perche', anche dopo lo shutdown, il RPi rimane comunque alimentato e manteneva alimentato anche il monitor. Con questo interrompo l'alimentazione e spengo definitivamente il tutto. Puo' tornarti utile anche per riaccendere il RPi senza dover staccare e riattaccare il cavo dell'alimentazione.
Grazie, lo tengo a mente.
Ora, come avrete immaginato, sono in attesa che mi arrivi il RPi per cominciare ad installare il tutto.
Alcuni giorni fa a me è arrivato il Raspberry Pi Zero 2 comprato su Melopero. Ma forse ho fatto una cavolata perché ai 24 € del Raspberry ho dovuto aggiungere 9 € di HUB USB e sono arrivato quasi al prezzo del Pi 3 acquistato da @FrankDG
Ora sto aspettando che mi arrivi il display https://www.amazon.it/gp/aw/d/B08NC338FB questa volta sono andato al risparmio con uno da 3,5 pollici non IPS e con touch resistivo.
Nel frattempo ho iniziato a stampare una custodia per Raspberry, HUB, stepdown, display, ventola ed interruttore.
IMG_20211109_223129_compress59.thumb.jpg.1dd7ae953e6084c488a5e1ced6bff88e.jpgIMG_20211109_223406_compress85.thumb.jpg.059d3dcad1b280f727859f4d5a6b7fe1.jpgIMG_20211109_223448_compress86.thumb.jpg.8e5e8b5516d62ae4ba28817ba260dd62.jpg
Purtroppo ho fatto male i conti e l'interruttore mi è andato a cozzare contro un elettrolitico dello stepdown.
Inoltre ho sbagliato il fissaggio con il telaio della stampante perché ho beccato un angolare del telaio.
E se tutto ciò non bastasse, ho anche delaminato il vetro della stampante per staccare la stampa a caldo nonostante i consigli di @Killrob
@Salvogi Una giornata davvero NO, direi...
Ieri mi è finalmente arrivato il RPi. Ok aver scelto la più economica tra le due spedizioni possibili (che poi tanto economica non era, a 7€ anziché 9€...) ma per arrivare dalla Germania ci ha messo 1 settimana e 1 giorno. Devono averlo trasportato in bicicletta.
Detto ciò, presto comincio con l'installazione di Octoprint.
Nel frattempo, avete qualche buon progetto di un case per RPi 3B+ da consigliarmi?
Modificato da FrankDG
Qui ne trovi a volontà https://www.thingiverse.com/search?q=PI+3+CASE&type=things&sort=relevant
Sarebbe buono dissipare il calore prodotto dalla CPU del Raspberry quindi ti conviene scegliere un contenitore con lo spazio per una ventola ed un piccolo dissipatore da incollare sulla CPU. La ventola la puoi alimentare anche dai piedini 4 e 6 del GPiO del Raspberry ed in questo caso devi utilizzare una ventola da 5V altrimenti la puoi alimentare dai 12V della stampante. Normalemente si utilizzano ventole da 30mm quindi 3007 o 3010.
In alternativa alla ventola, puoi utilizzare un case in alluminio che funziona anche da grosso dissipatore ma il costo aumenta.
Consolati, quando spediscono a me in Svizzera (che sono anche piu' vicino) ci mettono lo stesso tempo. E qui, ti garantisco, quando il pacco arriva in mano alla posta, tempo 1gg e ce l'hai a casa..... quindi sono proprio lenti loro a gestire le spedizioni.
Io il case in alluminio per il RPi 4 l'ho pagato 16 euri su amazon, ma ti garantisco che li vale tutti, dissipa da paura e nn hai la menata della ventola. Ora l'ho dovuto spostare in un altro case che mi sono stampato che ospita anche il monitor touch e li sono stato costretto a mettere la ventolina 20x20 ed e' una rottura di scatole immane
