Buona sera,
finalmete sono arrivate ..... ora vorrei fare qualche test dopo aver finito di livellare e assemblare
Nella scatola non c'è nenache un grammo di resina, ci sta non era prevista
Chi mi da una buona marca da acquistare e magari qualche link ....
Grazie
Bisogna che decidi se usare resina solubile in acqua o in alchol, cosi' su due piedi Anycubic o Elegoo. Oppure per cose' piu' solide una ABS like (elegoo). Le trovi tranquillamente su Amazon.
Direi che inizierei con resina lavabile in alchol .... e vorrei si qualcosa di un pochino più solido ..... quindi il consiglio sarebbe una ABS Like della elegoo come quella della foto allegata ?
Grazie
Direi di si, magari *ABS costa un po' di piu' e per fare prove potresti partire da quella "normale", ma se quello e' il tuo obbiettivo non e' che spendi poi molto di piu'...
Ordinata questa abs-like .... ne ho preso 500ml  a 16.99 non so se prezzo in linea o no ma quello era al momento dell'ordine consegna martedì (il prime ora ha qualche problema di logistica a garantire il giorno dopo)
Solo curiosità quanto è la resa di questi prodotti?
mi spiego se un pezzo finito e lavato  completo ancora dei suoi supporti e altro pesasse 50gr ..... quanti grammi di resina allo stato liquido presumibilmente si è consumata?
Te lo dice lo slaicer, poi un altro po' che va sprecata nel lavaggio.
  • 2 settimane dopo...
.... Provato a stampare il file di test posto nella chiavetta, dopo aver fatto lo zero
Stampa fallita nel senso che è come se ad un certo punto abbia vuto difficoltà ad scollarsi (o si sia appiccicata) al FEP
tre tentativi falliti ..... ho letto di tanti che con il FEP originale in dotazione hanno avuto problemi di questo tipo allora ho ordinato dei FEP della Dotbit (quelli in foto per intenderci) ..... ma non è cambiato il risultato
Ho provato anche a stampare un piccolo personaggio della serie Mandalorian ma stessa fine, ne ha stampato un pezzo e poi ..... poi si è incollato al FEP.
Ho l'impressione di sbagliare qualche parametro "della resina" o della macchina
come slicer ho provato sia con Chitubox che con LycheeSlicer generando il file ".pwmx" dopo aver caricato e non modificato il profilo che i due slicer danno per la Anicubic Photon mono X
Qualcuno saprebbe dirmi che parametri usare?
Qualcuno potrebbe mandarmi un qualsiasi file ".pwmx" che riesce senza problemi stampare con la resina
abs-LIKE della Elegoo su una Anycubic photon mono X
Grazie di qualsiasi dritta vogliate e possiate darmi
Io ho usato per un po' di tempo la resina elegoo rapid gray ed ora sto usando elegoo clear blue abs like.
Io uso Lychee slicer affiancato ad UVtools, un software molto utile per andare a trovare i parametri di una resina.
Per esempio io come tempo di esposizione per abs clear blue uso con la mars 2 mono:
Bottom 45s
5 layer di bottom
normal layer 1,9s
altezza layer 0,05 mm
mentre i parametri macchina non li ho ancora mai toccati.
Magari con Uv tools fai dei test di esposizione partendo da numeri vicini ai miei.
Come fallisce la stampa? Metà modello rimane attacato al piano di stampa e il resto si forma sul fep, oppure il modello si attacca sul fep e sul piano di stampa non rimane niente?
Ad ogni stampa fallita filtri la resina?
I modelli li hai sempre messi sul centro del piano? o anche vicino ai bordi?
3 ore fa, eaman ha scritto:
Hai agitato per bene la resina? Tipo per un paio di minuti.
Per i parametri della resina aspetta FoNzY, la usa anche lui.
Onestamente no, ho agitato la resina ma non per un tempo così lungo, diciamo 10-15 secondi
quindi il prossimo tentativo lo farò dopo una prolungara "agitatuta" del barattolo della resina
Grazie comunque della dritta
Bottom 45s
5 layer di bottom
normal layer 1,9s
Grazie anche a te dei parametri, rispondo alle tue domande
Come fallisce la stampa? .....
Il modello inizialmente va che è una meraviglia, si attacca al piano di stampa diciamo sino a due terzi della stampa, poi inizia ad attacarsi sul fep ..... essendo un cubo "elastico" al termine della stampa quando il pano salelo scolla dal FEP e viene su attaccato al piano di stampa
Si ma non rimangono sono grandi impurità nel filtro
Si sempre al centro, anche perchè non ho fatto alcuna modifica al file di test
Grazie anche a te per i consigli e le indicazioni
