eaman Inviato 30 Ottobre 2021 Condividi Inviato 30 Ottobre 2021 17 minutes ago, antonio60 said: Onestamente no, ho agitato la resina ma non per un tempo così lungo, diciamo 10-15 secondi La resina va' mischiata per bene, quando per fare nuove stampe ne avrai di rimasta nel piatto dovrai mischiare per bene anche quella prima di aggiungerne altra sempre ben mischiata. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
antonio60 Inviato 30 Ottobre 2021 Autore Condividi Inviato 30 Ottobre 2021 29 minuti fa, eaman ha scritto: La resina va' mischiata per bene, quando per fare nuove stampe ne avrai di rimasta nel piatto dovrai mischiare per bene anche quella prima di aggiungerne altra sempre ben mischiata. OK buono a sapersi Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DMEngineering Inviato 30 Ottobre 2021 Condividi Inviato 30 Ottobre 2021 14 ore fa, antonio60 ha scritto: Ho provato anche a stampare un piccolo personaggio della serie Mandalorian Ma i modelli falliscono sempre alla stessa altezza? Adesso che ci penso elegoo consiglia di non stampare pareti minori di un millimetro con abs like, magari il problema è questo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
antonio60 Inviato 30 Ottobre 2021 Autore Condividi Inviato 30 Ottobre 2021 23 minuti fa, DMEngineering ha scritto: Ma i modelli falliscono sempre alla stessa altezza? Adesso che ci penso elegoo consiglia di non stampare pareti minori di un millimetro con abs like, magari il problema è questo. Allora, sul mandalorina credo di aver sbagliato io ..... non avevo impostato alcun supporto sullo slicer. Per il file di test .... si direi che i pronlemi iniziano tutti quando deve ottenere la piccola lamenlla interna con la scritta Anycubic Grazia anche del tuo contributo p.s. Ora sto mandando in stampa il personaggio della sere mandalorian ..... questa volta con i supporti (incrocio le dita) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
antonio60 Inviato 31 Ottobre 2021 Autore Condividi Inviato 31 Ottobre 2021 Inpratica sul piatto di stampa restano solo i supporti Mentre sul FEP trovo "Lìombra della figura" appiccicata Ultima cosa, vedo che sul sito della Anivubic è presente un Firmware più recente esattamente il 3.5.4 mentre sulla mia c'è questo 3.4.8, credete sia il caso di procedere all'aggiornamento? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 1 Novembre 2021 Condividi Inviato 1 Novembre 2021 C'e' caso che tu abbia messo pochi supporti o troppo leggeri, oppure orientato male il pezzo. Magari posta uno screenshot di come lo hai preparato nello slicer. Per il firmware non avendo quel modello non mi arrischio a dire, ma se fai una ricerca su google vedrai se ci sono dei problemi e che vantaggi. In genere con queste stampanti conviene aggiornare... 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
antonio60 Inviato 1 Novembre 2021 Autore Condividi Inviato 1 Novembre 2021 1 ora fa, eaman ha scritto: C'e' caso che tu abbia messo pochi supporti o troppo leggeri, oppure orientato male il pezzo. Magari posta uno screenshot di come lo hai preparato nello slicer. Ecco come ho sistemato i supporti in CHITUBOX 64, fhe poi ha fatto tutto lui io non o aggiunto o tolto nulla, ma l'impressione è che quando le superfici di unione diventano piccole la resina polimerizzata resta attaccata al FEP invece di rimanere attaccata alla stampa in sviluppo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 1 Novembre 2021 Condividi Inviato 1 Novembre 2021 (aggiornato) Io inclinerei la miniatura di ~60% gradi, la base non ha abbastanza punti di contatto. Il corpo viene troppo largo come immagine. https://pbs.twimg.com/media/EK53q0CWsAIEAXB?format=jpg&name=4096x4096 Se i supporti ci mollano: mettine di piu', piu' spessi, piu' grandi le superfici di contatto. Assicurati che il corpo sia vuoto e con un buco di scolo. Io personalmente non stamperei la basi: uno spreco di tempo, resina, rischio che collassi tutto. Falle separate in FMD o incolla su un pezzo di qualcosa tanto per far le prove. Modificato 1 Novembre 2021 da eaman Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
antonio60 Inviato 1 Novembre 2021 Autore Condividi Inviato 1 Novembre 2021 Ok ci proverò magari in serata Grazie delle dritte Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
antonio60 Inviato 1 Novembre 2021 Autore Condividi Inviato 1 Novembre 2021 Nel frattempo avevo la necessità di un supporto a "L" per un potenziometro in un progettino che sto facendo e invece di stamparlo con la stampante a filamento ho detto "mi tolgo ogni dubbio" e provo a stamparlo con la stampante a resina senza toccare alcun valode di fabbrica ne in chitubox (no ho aggiornato il firmware ma tanto aveva con il firmwre nuovo fallito comunque sia il test che la figura) ..... un'oretta e saprò ma sono moltoooooooooooooo ottimista che questa esca perfettamente perchè le superfici sono ampie e perchè non farò uso di alcun supporto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
