Soluzione User1 Inviato 2 Novembre 2021 Soluzione Inviato 2 Novembre 2021 Ciao ragazzi, sono ormai tre anni che stampo 3d.. da poco mi sto appassionando al mondo del “modellismo” (e lo scrivo tra virgolette perché sono proprio alle prime armi); ho stampato una giocatrice di beach volley e volevo sapere come colorarla.. io preferirei usare colori a pennello e non a bomboletta perché penso che usando il pennello sarei più preciso.. (ho intenzione di limare il pezzo per rimuovere i punti di attacco dei supporti e dare due mai minimo di primer…) spero in voi.. se magari potete darmi due lezione al volo su come fare… grazie, buona giornata a tuttti 💪 Cita
eaman Inviato 2 Novembre 2021 Inviato 2 Novembre 2021 (aggiornato) * https://www.amazon.it/Vallejo-Game-Color-Set-Introduction/dp/B000PHCTRK/ * https://www.amazon.it/Vallejo-Varnish-17Ml-Matt-70520/dp/B000PH9JPA/ Modificato 2 Novembre 2021 da eaman 2 Cita
invernomuto Inviato 2 Novembre 2021 Inviato 2 Novembre 2021 1 ora fa, User1 ha scritto: Ciao ragazzi, sono ormai tre anni che stampo 3d.. da poco mi sto appassionando al mondo del “modellismo” (e lo scrivo tra virgolette perché sono proprio alle prime armi); ho stampato una giocatrice di beach volley e volevo sapere come colorarla.. io preferirei usare colori a pennello e non a bomboletta perché penso che usando il pennello sarei più preciso.. (ho intenzione di limare il pezzo per rimuovere i punti di attacco dei supporti e dare due mai minimo di primer…) spero in voi.. se magari potete darmi due lezione al volo su come fare… grazie, buona giornata a tuttti 💪 per il primer a pennello dipende dalle dimensioni. Con la bomboletta fai prima. Questo il primer che uso io, sempre della Vallejo. Primer nero vallejo Preferisco il grigio al nero (trovi sempre su amazon), dipende però dalle tonalità del colore che devi darci sopra, incide molto. Ad esempio se dai un primer nero e poi passi un dark green della Vallejo, dopo la prima mano non vedi un tubo, devi dare più mani per far risaltare i colori scuri su primer nero. Sono primer molto liquidi, per cui preparati a dare due o tre mani a pennello (il che è un bene perché i primer poco liquidi se applicati male ti coprono i dettagli del modello, cosa che un primer NON deve fare). NB: attenzione, il primer NON va applicato come uno stucco, un buon primer mantiene i dettagli per poi applicare il colore sotto, per eliminare le schifezze (residui dei supporti) usi carta vetro di grana diversa e al limite stucco da modellismo, NON il primer. Ti servono anche gli inchiostri, immagino. Inchiostri Vallejo Lungi dall'essere un esperto, la procedura normalmente è la seguente: fondo (primer che serve da aggrappante) schema colore base inchiostri per le ombreggiature (devono colare nei recessi del modello per "fare le ombre", non deve seccare sulle parti in rilievo) post asciugatura modello (obbligatoria): highlight, ovvero dai una tonalità più chiara del colore base sulle parti in rilievo del modello dettagli finali Poi si da un protettivo a bomboletta se la miniatura la devi spostare / la maneggi. Fai conto che la Vallejo fa due linee: game color per miniature da gioco, più resistenti, e la model color per modellismo statico. Il set che ti ha indicato @eaman è la game color ma va benissimo per iniziare. Consiglio anche pennelli decenti, non andare sul primo prezzo perché la qualità è orripilante. Ti serve: pennello grande per coprire grosse quantità del modello senza dettagli pennello medio dipingere le parti più grandi pennello fine per i dettagli pennello a "spazzola" a punta piatta se applichi drybrush o tecnica simile (quest'ultimo è opzionale, specie per miniature grandi) Per queste cose le marche da guardare sono Vallejo, Citadel e Army Painter. Io uso Vallejo e mi trovo molto bene. PS consiglio anche di stamparti una wet palette su Thingiverse, molto utile per dipingere. Trovi anche diversi stand per tenere ferma la miniatura mentre la dipingi. 1 Cita
User1 Inviato 2 Novembre 2021 Autore Inviato 2 Novembre 2021 3 ore fa, eaman ha scritto: * https://www.amazon.it/Vallejo-Game-Color-Set-Introduction/dp/B000PHCTRK/ * https://www.amazon.it/Vallejo-Varnish-17Ml-Matt-70520/dp/B000PH9JPA/ Grazie 2 ore fa, invernomuto ha scritto: per il primer a pennello dipende dalle dimensioni. Con la bomboletta fai prima. Questo il primer che uso io, sempre della Vallejo. Primer nero vallejo Preferisco il grigio al nero (trovi sempre su amazon), dipende però dalle tonalità del colore che devi darci sopra, incide molto. Ad esempio se dai un primer nero e poi passi un dark green della Vallejo, dopo la prima mano non vedi un tubo, devi dare più mani per far risaltare i colori scuri su primer nero. Sono primer molto liquidi, per cui preparati a dare due o tre mani a pennello (il che è un bene perché i primer poco liquidi se applicati male ti coprono i dettagli del modello, cosa che un primer NON deve fare). NB: attenzione, il primer NON va applicato come uno stucco, un buon primer mantiene i dettagli per poi applicare il colore sotto, per eliminare le schifezze (residui dei supporti) usi carta vetro di grana diversa e al limite stucco da modellismo, NON il primer. Ti servono anche gli inchiostri, immagino. Inchiostri Vallejo Lungi dall'essere un esperto, la procedura normalmente è la seguente: fondo (primer che serve da aggrappante) schema colore base inchiostri per le ombreggiature (devono colare nei recessi del modello per "fare le ombre", non deve seccare sulle parti in rilievo) post asciugatura modello (obbligatoria): highlight, ovvero dai una tonalità più chiara del colore base sulle parti in rilievo del modello dettagli finali Poi si da un protettivo a bomboletta se la miniatura la devi spostare / la maneggi. Fai conto che la Vallejo fa due linee: game color per miniature da gioco, più resistenti, e la model color per modellismo statico. Il set che ti ha indicato @eaman è la game color ma va benissimo per iniziare. Consiglio anche pennelli decenti, non andare sul primo prezzo perché la qualità è orripilante. Ti serve: pennello grande per coprire grosse quantità del modello senza dettagli pennello medio dipingere le parti più grandi pennello fine per i dettagli pennello a "spazzola" a punta piatta se applichi drybrush o tecnica simile (quest'ultimo è opzionale, specie per miniature grandi) Per queste cose le marche da guardare sono Vallejo, Citadel e Army Painter. Io uso Vallejo e mi trovo molto bene. PS consiglio anche di stamparti una wet palette su Thingiverse, molto utile per dipingere. Trovi anche diversi stand per tenere ferma la miniatura mentre la dipingi. Grazie, proverò e ti farò sapere 1 Cita
