DI seguito le righe di codice per l'home.. comunque quando mando in home la x e la y entrambe si azzerano correttamente e non mi fa andare in negativo chiaramente, in positivo posso andare e anche fino al massimo del piano cioè 300x300
alla voce #define bed_center_ at_0_0 la ho pure modificato con 150_150 per specificargli il centro del piano ma non ne vuole sapere quindi sono tornato con 0_0 . Lo screen l'ho fatto con le impostazioni base appunto.903369382_PEZZO2.thumb.png.ed951b59702225c6df8c202a956d2cbb.png
Prima di tutto BED_CENTER_AT_0_0 è una variabile bulenana (VERO, FALSO). Serve a eseguire alcune variazioni sui calcoli nel modulo Conditionals_post.h e se non sbaglio è interessante solo se per le cinematiche Delta altrimenti cambia poco. Se gli cambi nome il compilatore non la riconosce e non ci fa niente mentre per attribuire dei valori alle variabili li devi specficare dopo il nome della variabile con uno spazio e non è questo il caso.
Mi sembra molto strano. Visti i tuoi settaggi la macchina dopo aver "clickato" il finecorsa, in X prende la quota -38, in Y -6 e fino a quel punto ti deve consentire di muoverti da pannello (sono sicuro per quelli LCD standard, sul TFT non ci metto le mani sul fuoco). Se a fine home l'asse segna 0 hai certamente un offset memorizzato in EEPROM. Dai un M503 e leggi i valori relativi a M206
Il 4/1/2022 at 16:36, Killrob ha scritto:
allora ricominciamo da capo, puoi collegare la stampante al pc e usare pronterface?
questa riga l'hai abilitata?
#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN
si si confermo questa riga è abilitata, volendo posso collegarla al pc con pronterface. Una volta collegata che dici di fare?
ah okok allora lascio perdere ED_CENTER_AT_0_0. grazie per l'info
E' assurdo perchè quando la mando in home in X e Y (quindi x0 e y0 ) e poi la muovo in avanti da pannello (es. x140 y120) si muove nella posizione corretta in entrambi gli assi verso il centro del piano diciamo.. mentre se manda in stampa un pezzo e parte da sola fa quel casino che avete visto nel video..
una volta collegata comincia a dare il comando M119 e vediamo gli endstop come rispondono
