FoNzY Inviato 3 Novembre 2021 Condividi Inviato 3 Novembre 2021 (aggiornato) Il mio pc è l'unico ad essere collegato al modem (lan) Al modem è connesso un router (lan) e la scheda è connessa al router in wifi... vorrei connettermi alla stampante mantenendo questa configurazione della rete... come fare? 😄 Modificato 3 Novembre 2021 da FoNzY Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mcmady Inviato 3 Novembre 2021 Condividi Inviato 3 Novembre 2021 Ma la stampante e' in rete WiFi o cablata? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 3 Novembre 2021 Condividi Inviato 3 Novembre 2021 1 ora fa, FoNzY ha scritto: Il mio pc è l'unico ad essere collegato al modem (lan) Al modem è connesso un router (lan) e la scheda è connessa al router in wifi... vorrei connettermi alla stampante mantenendo questa configurazione della rete... come fare? 😄 il modem presumo che sia un server DHCP e spero che non lo sia il router mi sai dire l'ip del tuo pc e l'ip della Duet? 24 minuti fa, mcmady ha scritto: Ma la stampante e' in rete WiFi o cablata? la Duet è in wifi, e la Duet è la scheda madre della stampante 😉 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 4 Novembre 2021 Autore Condividi Inviato 4 Novembre 2021 (aggiornato) 1 ora fa, Killrob ha scritto: mi sai dire l'ip del tuo pc e l'ip della Duet? il pc: 192.168.0.156 il router: 192.168.0.100 la stampante: 192.168.4.59 se aiuta la stampante dice che: HTTP è abilitato sulla porta 80 1 ora fa, Killrob ha scritto: il modem presumo che sia un server DHCP e spero che non lo sia il router uhm........ il router è un eero pro, il modem è quello di sky (risposta da boomer, ma ne so molto poco in materia) 1 ora fa, mcmady ha scritto: Ma la stampante e' in rete WiFi o cablata? wifi Modificato 4 Novembre 2021 da FoNzY Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 4 Novembre 2021 Condividi Inviato 4 Novembre 2021 (aggiornato) Non mi e' chiara perche' dovresti avere un router, comunque tipicamente le robe stanno collegate a stella con uno switch / hub, quindi se uno di quegli affari cha hai ha un hub integrato vedi che sia la stampante che il pc siano connessi a questo. Se la stampante ha l'entrata RJ45 attacca anche questa via cavo, non usare il wifi. Modificato 4 Novembre 2021 da eaman Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 4 Novembre 2021 Condividi Inviato 4 Novembre 2021 Il router anche fa da dhcp server altrimenti non si spiega perchè il pc ha un IP e la duet un IP diverso, per comunicare devono stare nella stessa classe di IP, 192.168.0.x per capirci, il router dietro ha per caso una porta wan e 4 porte LAN? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 4 Novembre 2021 Autore Condividi Inviato 4 Novembre 2021 (aggiornato) 4 ore fa, eaman ha scritto: Non mi e' chiara perche' dovresti avere un router, ho diversi router che formano una rete mesh. non posso collegare la stampante al modem perche' sta a 200 metri di distanza. 4 ore fa, eaman ha scritto: quindi se uno di quegli affari cha hai ha un hub integrato vedi che sia la stampante che il pc siano connessi a questo. se fosse cosi non ci sarebbero problemi ma il mio pc è praticamente su una rete diversa rispetto alla stampante. il pc è collegato solo al modem. la stampante è collegata al router che è collegato al modem. 4 ore fa, eaman ha scritto: Se la stampante ha l'entrata RJ45 attacca anche questa via cavo, non usare il wifi. ha solo il wifi 4 ore fa, Killrob ha scritto: Il router anche fa da dhcp server altrimenti non si spiega perchè il pc ha un IP e la duet un IP diverso ehm......... 😆 4 ore fa, Killrob ha scritto: il router dietro ha per caso una porta wan e 4 porte LAN? il router ha 2 porte lan 4 ore fa, Killrob ha scritto: devono stare nella stessa classe di IP, 192.168.0.x per capirci e quindi o cambio la disposizione della rete o mi attacco al cavolo...bene! 😅 tengo il pc separato dalla rete comune per una questione di "non mi fido di come gli altri usano il pc", credevo che ci fosse un modo per poter andar dal pc al modem, dal modem al router ed infine dal router alla stampante ma se non è possibile me ne faccio una ragione e collego sto pc alla rete Modificato 4 Novembre 2021 da FoNzY Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Truck64 Inviato 4 Novembre 2021 Condividi Inviato 4 Novembre 2021 15 minuti fa, FoNzY ha scritto: 4 ore fa, Killrob ha scritto: devono stare nella stessa classe di IP, 192.168.0.x per capirci e quindi o cambio la disposizione della rete o mi attacco al cavolo...bene! 😅 Non sempre. Se metti il subnetmask di entrambi a 255.255.248.0 la comunicazione è teoricamente possibile tra PC e Stampante che sono su sottoreti differenti, a meno che non ci sia un firewall di mezzo e che router e modem non siano configurati per bloccare la comunicazione. Altrimenti ti converrebbe creare nel router una regola per reindirizzare i pacchetti alla stampante. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 4 Novembre 2021 Autore Condividi Inviato 4 Novembre 2021 2 minuti fa, Truck64 ha scritto: Se metti il subnetmask di entrambi a 255.255.248.0 questo potrei farlo... e poi? 😅 ho gia' detto che faccio schifo su sta roba? 3 minuti fa, Truck64 ha scritto: Altrimenti ti converrebbe creare nel router una regola per reindirizzare i pacchetti alla stampante. se diventa una cosa "troppo grande" me ne faccio una ragione e cambio rete al pc.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Truck64 Inviato 4 Novembre 2021 Condividi Inviato 4 Novembre 2021 10 minuti fa, FoNzY ha scritto: questo potrei farlo... e poi? 😅 ho gia' detto che faccio schifo su sta roba? quella serie di valori (normalmente 255.255.255.0) puoi pensarla come un filtro. Impostandola a 255.255.248.0 i pacchetti dato dal 192.168.0.156 possono raggiungere 192.168.4.59. Se il modem tratta le porte interne come un hub, cosa normale per quelli forniti dagli ISP, e il routrer non ha regole strane dovreti poter "pingare" la Duet senza problemi. 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
