Connettersi a scheda "duetwifi" connessa ad un router
Il mio pc è l'unico ad essere collegato al modem (lan)
Al modem è connesso un router (lan) e la scheda è connessa al router in wifi... vorrei connettermi alla stampante mantenendo questa configurazione della rete...
come fare? 😄
Modificato da FoNzY
  • FoNzY ha cambiato il titolo in Connettersi a scheda "duetwifi" connessa ad un router
come fare? 😄
il modem presumo che sia un server DHCP e spero che non lo sia il router
mi sai dire l'ip del tuo pc e l'ip della Duet?
24 minuti fa, mcmady ha scritto:
Ma la stampante e' in rete WiFi o cablata?
la Duet è in wifi, e la Duet è la scheda madre della stampante 😉
il pc: 192.168.0.156
il router: 192.168.0.100
la stampante: 192.168.4.59
se aiuta la stampante dice che: HTTP è abilitato sulla porta 80
uhm........
il router è un eero pro, il modem è quello di sky
(risposta da boomer, ma ne so molto poco in materia)
wifi
Modificato da FoNzY
Non mi e' chiara perche' dovresti avere un router, comunque tipicamente le robe stanno collegate a stella con uno switch / hub, quindi se uno di quegli affari cha hai ha un hub integrato vedi che sia la stampante che il pc siano connessi a questo.
Se la stampante ha l'entrata RJ45 attacca anche questa via cavo, non usare il wifi.
Modificato da eaman
ho diversi router che formano una rete mesh.
non posso collegare la stampante al modem perche' sta a 200 metri di distanza.
se fosse cosi non ci sarebbero problemi ma il mio pc è praticamente su una rete diversa rispetto alla stampante.
il pc è collegato solo al modem.
la stampante è collegata al router che è collegato al modem.
ha solo il wifi
4 ore fa, Killrob ha scritto:
Il router anche fa da dhcp server altrimenti non si spiega perchè il pc ha un IP e la duet un IP diverso
ehm......... 😆
il router dietro ha per caso una porta wan e 4 porte LAN?
il router ha 2 porte lan
devono stare nella stessa classe di IP, 192.168.0.x per capirci
e quindi o cambio la disposizione della rete o mi attacco al cavolo...bene! 😅
tengo il pc separato dalla rete comune per una questione di "non mi fido di come gli altri usano il pc", credevo che ci fosse un modo per poter andar dal pc al modem, dal modem al router ed infine dal router alla stampante ma se non è possibile me ne faccio una ragione e collego sto pc alla rete
Modificato da FoNzY
Non sempre. Se metti il subnetmask di entrambi a 255.255.248.0 la comunicazione è teoricamente possibile tra PC e Stampante che sono su sottoreti differenti, a meno che non ci sia un firewall di mezzo e che router e modem non siano configurati per bloccare la comunicazione.
Altrimenti ti converrebbe creare nel router una regola per reindirizzare i pacchetti alla stampante.
questo potrei farlo... e poi? 😅
ho gia' detto che faccio schifo su sta roba?
se diventa una cosa "troppo grande" me ne faccio una ragione e cambio rete al pc....
quella serie di valori (normalmente 255.255.255.0) puoi pensarla come un filtro. Impostandola a  255.255.248.0 i pacchetti dato dal 192.168.0.156 possono raggiungere 192.168.4.59. Se il modem tratta le porte interne come un hub, cosa normale per quelli forniti dagli ISP, e il routrer non ha regole strane dovreti poter "pingare" la Duet senza problemi.
  • Like 3
