56 minutes ago, FoNzY said:
tengo il pc separato dalla rete comune per una questione di "non mi fido di come gli altri usano il pc", credevo che ci fosse un modo per poter andar dal pc al modem, dal modem al router ed infine dal router alla stampante ma se non è possibile me ne faccio una ragione e collego sto pc alla rete
Se vuoi vedere quella stampante di tanto in tanto puoi attaccare una seconda scheda di rete al pc e attaccarla alla seconda porta LAN del router, questo dovrebbe metterti anche su quel segmento di rete. Poi quando hai fatto stacchi il cavo / disbiliti.
Se no attacchi anche il PC al router e siete tutti sulla 192.168.4.0/24 o come sei.
45 minuti fa, Truck64 ha scritto:
Non sempre. Se metti il subnetmask di entrambi a 255.255.248.0 la comunicazione è teoricamente possibile tra PC e Stampante che sono su sottoreti differenti, a meno che non ci sia un firewall di mezzo e che router e modem non siano configurati per bloccare la comunicazione.
Altrimenti ti converrebbe creare nel router una regola per reindirizzare i pacchetti alla stampante.
@Killrob ha notato che PC e stampante stanno su classi di IP differenti 192.168.0.X e 192.168.4.X, secondo me la soluzione più semplice è mettere entrambi i dispositivi nella stessa classe di IP.
12 ore fa, FoNzY ha scritto:
uhm........
il router è un eero pro, il modem è quello di sky
(risposta da boomer, ma ne so molto poco in materia)
Il server DHCP non dipende dalla marca del modem. Il server DHCP è uno strumento che assegna gli IP nelle reti, se è attivo i dispositivi possono avere IP dinamico.
Per prima cosa devi allineare le classi di IP, quindi nel router dovresti configura la stessa classe di IP nel modem oppure nel modem quella del router. La classe di IP sono i primi 3 numeri, ad esempio 192.169.0 e devono essere uguali sia su modem che su router. Poi è necessario che il server DHCP sia uno solo quindi lo dovresti disabilitare in uno dei due dispositivi. Io lo lascerei solo sul modem e lo disabiliterei sul router.
Infine dovresti assegnare un IP statico alla stampante dal dispositivo dove hai lasciato il server DHCP. Altrimenti rischi che ad ogni accensione la stampante cambia IP.
Modificato da Salvogi
20 minuti fa, Truck64 ha scritto:
(normalmente 255.255.255.0)
mi fa cambiare solo tra 255.255.255.0 e 255.255.255.128
c'è un menu' a tendina e posso scegliere solo una di queste due
10 minuti fa, Killrob ha scritto:
Oppure smettila di fare il diffidente e attacca sto pc alla stessa rete degli altri 😄
se non risolvo molto brevemente si, passo alla rete "degli altri" e me ne faccio una ragione 😒
stasera provo
Cosa? La Duet la devi impostare con il terminale, o al limite dandogli M552 e M553. Per il PC conosco solo Windows e Linux, in entrambi i casi la mask va digitata. Sul modem non dovrebbe essere necessario fare modifiche. Per quanto riguarda il router se è la tendina del menù dove gli assegni un IP non è li che va modificato. Bisogna eventualmente vedere se ha dei filtri attivi. Quello che ho a casa e anche quelli che ho dove lavoro sono trasparenti riguardo alle comunicazioni tra Wifi e rete fissa.
Poi è ovvio che se puoi allineare la classe degli IP ti risparmi un mucchio di lavoro, ma funziona anche se cambi quello del PC e lasci il resto invariato. Se per esempio assegni al PC 192.168.4.10 dovresti riuscire a collegrti alla stampante, anche se tutto il resto viene tagliato fuori. Io faccio così quando devo accedere ai centralini dell'ufficio che sono sulla sottorete 3 mentre tutto il resto è sulla 2.
Avevo capito il router non la stampante
1 ora fa, eaman ha scritto:
Ma perche' hai tirato su una rete mesh di WIFI?
Non posso passare cavi quindi e’ tutto in Wi-Fi
Modificato da FoNzY
Beh.. la connessione sui cavi della corrente va bene... Ma nn e attuabile su impianti sezionati .... Se l impianto e nuovo e diviso in zone sezionato tramite salvavita il segnale non passa da una zona all'altra....
tralasciando sta cosa della stampante che è un "Mio vizio" mi trovo benissimo con la rete mesh, super stabile ed il pc piu' distante prende comunque 60mb
