Iscandar Inviato 4 Novembre 2021 Inviato 4 Novembre 2021 Buogniorno, Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto che mi potrete dare. Sono neofita, vi prego in un po di pazienza. Andando al problema: - ho una stampante anet A8 con motherboard v1.5 -Ad un certo punto la stampante smette di scaldare il piano. Il valore di lettura della temperatura piano è 21, imposto a un valore superiore e misuro la tensione in uscita da motherboard e effettivamente esce "0" , quindi battezzo il guasto alla scheda madre (estrusore funzionava perfettamente) - per nuova scheda madre opto per la versione 1.7: per entrambi gli ingressi di temperatura estrusore segnano "DEF" quindi non leggono ingresso e ovviamente impostando temperature di esercizio non scaldano ne letto ne estrusore. Battezzo guasta la scheda madre e la sostituisco. - Con la seconda scheda madre sempre v1.7 stesso identico problema. la v1.7 non mi legge ingressi temperatura e da "DEF". Deduco che vi sia un problema di taratura del sensore in ingresso, e ritengo poco probabile che sia una terza MB danneggiata. rimettendo la v.5 i sensori si leggono (quindi non ho bruciato nient'altro) , ma comunque non mi scalda il piano mentre estrusore si. Grazie per il vostro supporto Cita
FoNzY Inviato 4 Novembre 2021 Inviato 4 Novembre 2021 (aggiornato) 1 ora fa, Iscandar ha scritto: non mi legge ingressi temperatura e da "DEF". credo sia un problema di firmware, il sensore dichiarato nel firmware della scheda è diverso da quello che hai. 1 ora fa, Iscandar ha scritto: ingressi temperatura con il tester impostato su ohm puoi vedere quanta resistenza fa il sensore che a temperatura ambiente dovrebbe essere circa 100k Modificato 4 Novembre 2021 da FoNzY Cita
Iscandar Inviato 4 Novembre 2021 Autore Inviato 4 Novembre 2021 Grazie, per l'estrusore mi trovo 118k, quindi direi che ci siamo, mentre per piatto non mi da in nessuna scala nessuna misura (mi vien da dire, che la sonda è forse in qualche modo rotta) intanto vedo come modificare il firmware e vedere di fare andare almeno l'estrusore con la nuova scheda, poi valuto di risolvere il guasto sul piatto. Grazie! 1 Cita
Iscandar Inviato 4 Novembre 2021 Autore Inviato 4 Novembre 2021 Buongiorno, Sto provando ad aggiornare il firmware con ide arduino (v 1.8.15) ho installato la board Anet v.1.0 e scaricato il nuovo firmware Marlin 2.0 (tengo la configurazione originale e ancora non cambio parametri) ottengo questo errore /home/enrico/Scaricati/Marlin-2.0.x/Marlin/src/pins/ramps/env_validate.h:31:4: error: #error "Oops! Select 'Arduino/Genuino Mega or Mega 2560 or 1280' in 'Tools > Board.'" #error "Oops! Select 'Arduino/Genuino Mega or Mega 2560 or 1280' in 'Tools > Board.'" ^~~~~ exit status 1 Error compiling for board Anet V1.0. allora seleziono board 2560 compilo e ottengo un warning /home/enrico/Scaricati/Marlin-2.0.x/Marlin/src/inc/Warnings.cpp:59:4: warning: #warning "Your Configuration provides no method to acquire user feedback!" [-Wcpp] #warning "Your Configuration provides no method to acquire user feedback!" ^~~~~~~ Sketch uses 54572 bytes (21%) of program storage space. Maximum is 253952 bytes. Global variables use 2442 bytes (29%) of dynamic memory, leaving 5750 bytes for local variables. Maximum is 8192 bytes. durante l'upload ottengo Sketch uses 54572 bytes (21%) of program storage space. Maximum is 253952 bytes. Global variables use 2442 bytes (29%) of dynamic memory, leaving 5750 bytes for local variables. Maximum is 8192 bytes. avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer An error occurred while uploading the sketch Come ne esco? non capisco perchè non vi è memoria per il file standard. devo in qualche modo resettare la mainboard prima? Cita
Killrob Inviato 4 Novembre 2021 Inviato 4 Novembre 2021 no temo solo che la tua scheda abbia il bootloader bloccato e per sbloccarlo ci vuole l'ira di dio... e non è detto che non si trasformi la scheda in un ferma porte... Se non sei tanto pratico lasia stare questa strada, piuttosto ci sono parecchie schede in giro, anche a poco, che possono tranquillamente rimpiazzare la vetusta Anet V1.0 1 Cita
Iscandar Inviato 4 Novembre 2021 Autore Inviato 4 Novembre 2021 ho una v1.7 non una v1.0 E selezionando comunque la board 2560 sembra connettersi... Cita
Killrob Inviato 4 Novembre 2021 Inviato 4 Novembre 2021 1 ora fa, Iscandar ha scritto: ho una v1.7 non una v1.0 E selezionando comunque la board 2560 sembra connettersi... anche la 1.7 ha il bootloader bloccato, lo so perchè la avevo anche io all'inizio della mia avventura in 3D, l'ho praticamente trasformata in un sottovaso per cercare di sbloccarla e caricare un altro firmware. poi mi sono ravveduto e ho comperato una BTT SKR V1.4 ed il monitor TFT della BTT che quello della Anet non ci funziona la sopra Cita
Iscandar Inviato 8 Novembre 2021 Autore Inviato 8 Novembre 2021 Grazie per il consiglio e valutero un upgrade. Tuttavia sono perplesso dal fatto che Compro una scheda madre "aggiornata" per la ,ia stampante. non mi legge i valori di temperatura da delle sonde "comunque " standard non posso fare niente per usarla? se non in modo "imporbabile" cambiare il firmware.... non capisco come mai è in commercio qualcosa di inutilizzabile. Comunque poi qualcuno la usa.... avranno tutti sensori con resistenza di 100kohm o modificano tutti il sensore ? sono molto perplesso. Cita
Killrob Inviato 8 Novembre 2021 Inviato 8 Novembre 2021 Non sei l'unico ad essere perplesso, ma alcune case hanno deciso di non rendere le cose facili, quindi si va di altre marche. Cita
Soluzione Iscandar Inviato 9 Novembre 2021 Autore Soluzione Inviato 9 Novembre 2021 Sicuramente considererò l'upgrade a un altra scheda madre con visore diverso, ma sono un po testardo e ho provato a fare un fermaporte (buttarla per buttarla, tanto valeva provare) Dopo una notte quasi in bianco sono riuscito ad cambiare il firmware do quello che a tentativi ha funzionato per me...magari potrà essere utile a qualcun altro -Installato programmatore USBasp (provato su ubuntu, diversi problemi alla fine ha funzionato con windows con i drive da Zadig versione libusbK (v3.0.7.0) -Downlaod ide Arudino arduino avr boards alla 1.6.23 (versioni più recenti non funzionano) - firmwareMarlin-bugfix-1.1.x con i file sample anet nello stesso zip - board definition ANET v1.0 per ora tutti i problemi sono risolti (temperature) ...poi vedrò come fare gli aggiustamenti se necessari non èideale, ma almeno finche non faccio upgrade ci posso smanettare un po grazie del supporto e dei consigli 1 Cita
