sendokamata Inviato 5 Novembre 2021 Condividi Inviato 5 Novembre 2021 Buongiorno a tutti, ho appena preso una Creality 3D Ender-3 V2 e dopo averla montata vorrei provare a fare la prima stampa. Ovviamente partirei da un piccolo progetto trovato online (giusto una cosa da 20 minuti per vedere come funziona) ma ho dei dubbi prima di partire: 1) sul piatto devo metterci qualche prodotto / qualcosa di particolare? Per la serie se faccio una stampa 3D poi si stacca dal piatto o c'e' bisogno prima di mettere qualcosa sul piatto? 2) Una volta finita la stampa devo fare qualcosa (estratte il filamento , pulizia, o altro)? 3) C'e' una qualche guida da qualche parte che spiega come settare i vari parametri di CURA prima di partire con la stampa? Ho guardato un paio di video su YouTube ma non erano molto esaustivi Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 5 Novembre 2021 Condividi Inviato 5 Novembre 2021 (aggiornato) 1) no 2) lasciare raffreddare il piatto completamente prima di togliere il pezzo: si dovrebbe staccare da solo dal vetro. Poi copri il piatto in vetro con un panno per non fargli prendere polvere ma stai sempre attento di non ungerlo / sporcarlo toccandolo con le dita. 3) Be' ce ne saranno mille di tutorial su Cura, tu comunque usa un profilo "medio" per la ender 3, tipo layer da 0.2mm, infill al 20%, 3 perimetri. Modificato 5 Novembre 2021 da eaman 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lirin Inviato 5 Novembre 2021 Condividi Inviato 5 Novembre 2021 1) dipende. Se hai il piatto in vetro potresti aver bisogno di metterci della lacca, a volte i pezzi si staccano (a me succede quando la stanza è particolarmente fredda). 2) sull'estrazione del filamento in questo forum le opinioni sono contrastanti, alcuni lo tolgono e altri no. Decidi tu. 3) cura ha dei profili pre impostati, parti da quelli e man mano impara cosa/come modificare i parametri a seconda di quello che devi stampare/dei problemi che incontri Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sendokamata Inviato 5 Novembre 2021 Autore Condividi Inviato 5 Novembre 2021 Grazie mille. Ho però un grosso problema.. non riesco a calibrare il piatto , mi resta troppo basso e sono quasi al limite con la molla.. cosa posso avere sbagliato? Ho dubbio.. ma questo va montato sotto? Dove esce il filamento di plastica? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 5 Novembre 2021 Condividi Inviato 5 Novembre 2021 (aggiornato) Se il piatto e' troppo basso potresti abbassare l'end stop relativo, quell'interruttore alla sx che segnala il punto piu' basso. Il nozzle spero bene sia gia' montato, non si vede bene dalla foto ma guarda che ci sia! Si intravede il profilo forse sotto al guscio in silicone. Modificato 5 Novembre 2021 da eaman 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 5 Novembre 2021 Condividi Inviato 5 Novembre 2021 33 minuti fa, eaman ha scritto: Se il piatto e' troppo basso potresti abbassare l'end stop relativo, quell'interruttore alla sx che segnala il punto piu' basso. Il nozzle spero bene sia gia' montato, non si vede bene dalla foto ma guarda che ci sia! Si intravede il profilo forse sotto al guscio in silicone. si si ti confermo che Creality li monta già i nozzles sugli hotend, quello che lui ha è di scorta 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sendokamata Inviato 6 Novembre 2021 Autore Condividi Inviato 6 Novembre 2021 (aggiornato) Grazie veramente a tutti per i consigli! Alla fine tutto è andato benissimo.. più o meno alle 03:00 (tra errori di aggiornamenti firmware , calibrazione, ecc..) sono riuscito a stampare la mia prima molletta.. non era proprio bellissima ma quanta soddisfazione.. ora sta andando ininterrottamente stampando cose semplici , giusto per capire un po' e prenderci la mano... Carico come una molla, dopo avere stampato la molletta, ho provato una statuina....meglio soprassedere..forse è meglio prenderci un po' la mano prima. 😄 Modificato 6 Novembre 2021 da sendokamata 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 6 Novembre 2021 Condividi Inviato 6 Novembre 2021 Prima fai tutte le calibrazioni del caso e poi ti lanci in statuine ed affini ;) 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
