eaman Inviato 7 Novembre 2021 Inviato 7 Novembre 2021 Un falso contatto nel cavo o nel driver o nel motore. Ci vuole il tester in modalita' test di contiguita' e sentire se qualcosa trasborda sui contatti vicini. Oppure si potrebbe vedere a occhio (con un buon occhio) con una lente di ingrandimento. Cita
Piero73 Inviato 7 Novembre 2021 Autore Inviato 7 Novembre 2021 8 minuti fa, eaman ha scritto: Un falso contatto nel cavo o nel driver o nel motore. Ci vuole il tester in modalita' test di contiguita' e sentire se qualcosa trasborda sui contatti vicini. Oppure si potrebbe vedere a occhio (con un buon occhio) con una lente di ingrandimento. Ciao Eaman grazie per l'intervento, saresti cosi gentile da farmi capire in maniera piu semplice come agire o cosa fare? Cita
Piero73 Inviato 7 Novembre 2021 Autore Inviato 7 Novembre 2021 L'unica prova che ho fatto e staccare il cavo dal motore X e mettere un motore che ho ha casa e il problema e impercettibile quindi cosi su due piedi mi viene da dire che è il motore dell'asse X Cita
Piero73 Inviato 7 Novembre 2021 Autore Inviato 7 Novembre 2021 Ragazzi ma la ruota dentata che c'e nel motore dell'asse X e fissa?....si puo togliere per metterla in un'altro motore? Cita
eaman Inviato 7 Novembre 2021 Inviato 7 Novembre 2021 (aggiornato) 1 hour ago, Piero73 said: Ciao Eaman grazie per l'intervento, saresti cosi gentile da farmi capire in maniera piu semplice come agire o cosa fare? Potresti avere un problema elettrico: un falso contatto o un punto di contatto fuso / bruciato che fa da ponte tra un contatto e un altro. Per sminare questi problemi ti serve un tester / multimetro che abbia un test di continuita': tipo questo: https://www.amazon.it/ULTRICS-Multimetro-Digitale-Voltmetro-Circuito/dp/B00TM0W8ZY Talvolta queste cose si vedono anche ad occhio con una lente di ingrandimento, se hai gia' esperienza e poi puoi confermare con il test di continuita' 😉 Modificato 7 Novembre 2021 da eaman Cita
Piero73 Inviato 7 Novembre 2021 Autore Inviato 7 Novembre 2021 (aggiornato) Grazie per la risposta, posseggo gia diversi tester sia digitali che analogi , il problema e andare a vedere dove potrebbe essere il corto che dici tu ma comunque penso che il problema sia nel motore perche sostituendolo il problema non si ripresenta. All'inizio avevo pensato un difetto nella scheda madre ma adesso sono convinto al 100% che il problema e nell'asse X .....lunica cosa che in questo momento posso fare e sostituire il motore e per ora non da nessun problema.....sara un caso? 😂 Modificato 7 Novembre 2021 da Piero73 Cita
eaman Inviato 7 Novembre 2021 Inviato 7 Novembre 2021 Se ci hai spistolato e' c'e' un falso contatto e' facile che adesso e per un po' possa essere cambiato qualcosa. Nel caso ci dovresti guardare e dargli un punto di saldatura. Cita
Piero73 Inviato 7 Novembre 2021 Autore Inviato 7 Novembre 2021 7 minuti fa, eaman ha scritto: Nel caso ci dovresti guardare e dargli un punto di saldatura. Parli del connettore dell'asse X ? Cita
Salvogi Inviato 7 Novembre 2021 Inviato 7 Novembre 2021 1 ora fa, Piero73 ha scritto: Parli del connettore dell'asse X ? I motori dell'asse Z sono uguali (stessa marca e stessa sigla)? 3 ore fa, Piero73 ha scritto: Buongiorno e buona domenica. Dopo svariate prove per capire cosa provocasse questo strappo al motore sono giunto alla conclusione che il problema si elimina completamente scollegando dalla scheda madre il cavo dell'asse X.......cosa potrebbe essere? Comunque se riesci a stampare il motore dell'asse X funziona. Cita
Piero73 Inviato 7 Novembre 2021 Autore Inviato 7 Novembre 2021 Adesso, Salvogi ha scritto: 1 ora fa, Piero73 ha scritto: Parli del connettore dell'asse X ? I motori dell'asse Z sono uguali (stessa marca e stessa sigla)? Certamente Cita
