1 minuto fa, Piero73 ha scritto:
Certamente
Se ruota un solo motore, io proverei a misurare la resistenza degli avvolgimenti dei motori impostando il tester sulla scala più bassa degli ohm.
L'asse Z è perfettamente orizzonale o da un lato è più alto e dall'altro è più basso?
2 hours ago, Piero73 said:
Parli del connettore dell'asse X ?
Nel punto in cui c'e' un conttatto ballerino: dalla scheda a dentro al motore bisogna che controlli. Magari e' lo spinotto, magari e' una saldatura degli avvolgimenti...
Cerco sempre di essere piu preciso possibile
Ho rifatto le saldature del otore Asse X ma non penso che sia questo il problema perche continuo sempre a sentire il TAC all'accensione della stampante.
  • Thanks 1
Bene, Bravo.
Controlla i voltaggi dei driver magari.
Prova a attaccare prima la scheda via a usb a qualcosa, poi quando e' questa e' accesa accendi anche l'alimentatore. Che non ci sia un picco di corrente, un condensatore un po' gonfio....
Sto diventando pazzo.....la farò volare dal balcone.....adesso sono fuso ma provero a controllare con il tester i driver anche se non so di preciso dove si metteno i puntali....ti allego la mia scheda se magari puoi farmi uno schizzo di dove controllare sti driver
Calma e attenzione: per testare i voltaggi dei driver guarda PRIMA un paio di video, poi prova A SCHEDA SPENTA per prendere le misure sui movimenti che devi fare e prepara il tutto, poi quando sei sicuro al 100% vai a leggere i voltaggi con la corrente attaccata. Perche' non saresti mica il primo che per controllare i voltaggi dei driver (che magari non ti serve) va' a ravanare sulla scheda dove non deve col le sonde e FULMINA la scheda.
Non avevo mai visto l'avvolgimento si uno stepper nema 17
Leggendo le guide , correggetemi se sbaglio, ho capito che per controllare i driver bisogna calcolare il valore Vref che si ottiene l x  8 x R
Ma come faccio ad avere i valori R ed l dei miei motori?
Modificato da Piero73
Ma come faccio ad avere i valori R ed i dei miei motori?
Fai prima a cercare in rete i valori esatti delle vref per la tua scheda della stampante (che devi controllare = aprire e guardare, non andare a naso) in base ai driver che monta. Altrimenti devi cercare le specs dei driver e dei motori, che si trovano in rete, ma poi ti confondono perche' immagino che la ggente li faccia andare piu' piano 'sti affari cinesi per non cuocerli.
Io non ho mai avuto la tua scheda e non mi arrischio, ma qualcuno in questo forum potrebbe dovrebbe averla.
Modificato da eaman
