Leggendo in rete ho trovato i valori consigliati da creality e precisamente su TH3D
VREF Values
These VREF values are the recommended ones from Creality. If a VREF is set too high you can damage the board and/or stepper motor. If set too low, you will lose steps.
AXIS VREF (IN VOLTS)
X 1.10-1.20V
Y 1.00-1.10V
Z 1.15-1.20V
E 1.35-1.40V
  • Like 4
Impostati i valori dei motori ma il problema del TAC all'accensione non si e tolto? Non riesco a capire cosa puo essere.....mi sa che cambio scheda madre e prendo una BigThreetech.....cosa ne dite?
In questo modo gestisco i motori dell'asse Z ognuno nella sua porta ma unico dubbio e se la scheda e compatibile con il display crreality
On 11/7/2021 at 7:25 PM, eaman said:
Prova a attaccare prima la scheda via a usb a qualcosa, poi quando e' questa e' accesa accendi anche l'alimentatore. Che non ci sia un picco di corrente, un condensatore un po' gonfio nell'alimentatore....
L'hai gia' provato questo?
Provato adesso e se attacco prima l'usb al pc mi si accende lo schermo e il BLTouch e quando do corrente non fa il rumore
Modificato da Piero73
Cioe' non fa neanche quello scatto che ti sballa gli assi? Saresti sulla strada giusta 🙂
si ma non capisco sempre quale sia il problema........attaccando prima l'usb lo scatto si elimina completamnente.....la stampante all'accensione e silenziosissima 😂
Direi un problema di alimentazione: un capacitor deteriorato probabilmente o un ritorno di corrente. Si risolverebbe (se e' quello) con un cap nuovo e/o un diodo. Oppure prova con un altro alimentatore se lo hai, cosi' almeno sai se e' nell'alimentatore.
C'e' poi da dire che quando la scheda e' alimentata solo da USB non alimenta anche i motori stepper, ergo anche se il problema fosse sulla scheda che ha una qualche bizza non lo rileveresti perche' i motori non sono attivi fin tanto che non colleghi l'alimentatore.
...che sarebbe la procedura corretta per altro: con una CNC si accende prima la scheda poi quando il sistema e' operativo si attacca l'alimentazione ai motori e al tool.
Pero' dai, almeno cosi' non la devi buttare! 😉
Modificato da eaman
Ho aperto l'alimentatore e cosi su due piedi non vedo condensatori gonfi......purtroppo non ho un'altro alimentatore però ho un alimentatore da banco che eroga corrente da 3v sino a 24v.....potrei provaread accendere la stampante con questo?
