Diciamo che una temperatura consona per iniziare una ventilazione per asciugare il filamento sia sopra ai 50gradi, sotto a questa vuoi il contrario: vuoi tenere il filamento in un ambiente ermetico in modo che non assorba l'umidita' esterna.
Correnti d'aria, sbalzi di temperatura nell'ambiente di stampa vanno evitati.
  Il 06/11/2021 at 11:01, muffo ha scritto:
se stampi pla con il box chiuso avrai problemi, la temperatura alta dentro il box non ti permetterà una corretta ventilazione del hot end con relativi intasamenti. Se invece l'hai pensato per stampare abs ignora quanto ti ho scritto
Expand
Mi duole ammetterlo ma questa volta il menagramo ha ragione: Ho avuto problemi di intasamento o resa nella stampa di PLA in camera chiusa ma ho notato che questo si verifica prevalentemente d'estate visto le temperature ambientali piu' alte. Con le stagioni piu' fredde, il problema non mi si e' mai presentato (temp camera max 28C). In estate mi limito a tenere gli sportelli aperti e non ho problemi. Per ABS, invece, nessun prob, con camera chiusa in estate sono arrivato anche a 36C)
  Il 07/11/2021 at 09:34, Lanjazz ha scritto:
Immagino che con l'ABS sará piú alta
Expand
Non sono un grande stampatore di ABS se non quando mi servono pezzi resistenti. Io stampo a circa 255C con Bed a 100C in camera chiusa e, in estate, sono arrivato intorno ai 37-38C. Tieni conto che la mia camera chiusa non e' ermetica, i pannelli in plexiglass montati sui 4 lati sono distanziati di circa 4-5mm dai bordi superiori ed inferiori quindi un minimo di ricircolo di aria c'e'
  Il 07/11/2021 at 11:26, Lanjazz ha scritto:
bene, quindi direi che é inutile una ventola.... A meno di regolarla sopra i 50 gradi.
Expand
no la ventola e' proprio dannosa perche' non vuoi correnti d'aria sulla stampa. Peraltro per seccare il PLA ci vogliono ~65gradi.
Mettici dei LED colorati piuttosto: sono divertenti e non ti fanno danni, puoi pilotarlo con l'arduino e un ULN2803.
Modificato da eaman
Grazie ad entrambi..... ma..... la fila di led per cosa?
Conosco bene come pilotare led con Arduino.... ho fatto molte cose con questa meravigliosa scheda ITALIANA!!!
Una per tutte in quanto si tratta di una MIA creatura, dall'idea allo sketch, é un controller touchscreen con display Nextion '7 che ha sostituito il vecchio controller Yaesu per il rotore azimutale Yaesu G-450c che si é deteriorato dopo un'estate di sole dalla finestra... tutte le cinghiettine stupide si sono fuse e poi non mi piaceva dover tenere schiacciati i pulsanti per portare l'antenna nella giusta posizione.... cosí ho creato questo:
Modificato da Lanjazz
Devo dire... avendo il paragone davanti agli occhi che questa Ghost5 é uno SPETTACOLO!!!
Tutti i pezzi entrano perfettamente senza giochi o necessitá di modificare niente....
  • Like 3
Grazie, questo é il secondo rotore azimuth/elevazione che faccio... avendo quindi il primo davanti, vedo la differenza di stampa che é notevole.... e il fatto che gli ingranaggi, la prima volta li ho dovuti grattare per farli entrare, mentre ora sono entrati perfetti... stessa cosa i cuscinetti nelle piastre.
mentre le viti senza fine stampate con la Prusa, mancavano del giusto profilo e quindi lasciavano trucioli fino a quando non si adattavano all'ingranaggio....
