Salve ragazzi stampando con un filamento pla più professionale ho il problema che su ogni strato le righe siano separate tra di loro e non riesco a capire come poter rimediare, avete qualche consiglio?
Ecco i parametri di stampa:
Layer height: 0.1
Shell thickness: 0.6
Bottom/top thickness: 1
Fill density: 100%
Tempo di stampa: 40 mm/s
Temperatura: 200^
Diametro filo 1,75
Passione Alfa Club
  • Risposte 9
  • 2 settimane dopo...
misura il filo in più punti distanti almento 50 cm l'uno dall'altro, assicurati che il filo sia dritto quando lo metti nel calibro e sta attento ad usare una parte sottile del calibro non spessa.
Se il numero torna 1.75 prova ad aumentare il flow.
La dimensione del nozzle è corretta e il diametro del filo è corretto e costante (misurato con calibro digitale), il problema me lo da solo con questo tipo di filamento. Ho provato a fare varie prove anche alzando la temperatura pensando che non squagliasse bene il filamento ma non è cambiato molto, proverò ad aumentare il flow
Passione Alfa Club
