AndreaG85 Inviato 6 Novembre 2021 Inviato 6 Novembre 2021 Salve. Ho notato che in cura, almeno settato per la mia stampante ( anycubic mega s) la velocità di retrazione massima é di 40 mm/s. Se metto un valore superiore, me la segna in rosso. Al momento sto usando cura 4.11. non mi sembrava di avere tale limitazione con cura 4.8 Qualcuno di voi saprebbe spiegarmi meglio la cosa? Perché con l'ugello a 0.6 sto arrivando a valori di retrazione di anche 8 mm.. e non sembra bastare... Volevo provare ad incrementare ulteriormente anche la velocità di retrazione. Cita
FoNzY Inviato 6 Novembre 2021 Inviato 6 Novembre 2021 (aggiornato) 44 minuti fa, AndreaG85 ha scritto: Qualcuno di voi saprebbe spiegarmi meglio la cosa? non vorrei che calcoli la velocita' in base alla lunghezza di ritrazione, del tipo: visto che in 8mm non riesco ad andare a piu' di 40 tanto vale che la segno in rosso.... 40mm\s è ancora un valore ragionevole...non capisco perche' dovrebbe segnartela... 8mm di ritrazione invece mi sembrano tanti per un 0.6 Modificato 6 Novembre 2021 da FoNzY Cita
AndreaG85 Inviato 6 Novembre 2021 Autore Inviato 6 Novembre 2021 21 minuti fa, FoNzY ha scritto: non vorrei che calcoli la velocita' in base alla lunghezza di ritrazione, del tipo: visto che in 8mm non riesco ad andare a piu' di 40 tanto vale che la segno in rosso.... 40mm\s è ancora un valore ragionevole...non capisco perche' dovrebbe segnartela... 8mm di ritrazione invece mi sembrano tanti per un 0.6 Guarda Fonzy, fino a 40 li accetti, da 41 mm/s me lo segna in rosso al di là dei mm di retrazione. Per quanto riguarda i mm di retrazione, considera che con lo 0.4 sono sui 5,5/6 mm di retrazione col PETG. 7mm con il PETG amazon basics. Ho letto da qualche parte che il valore massimo sarebbe legato al profilo della stampante... ma non capisco come, dato che nel profilo stampante non c'è nulla che sembri collegato alla retrazione. 1 Cita
muffo Inviato 7 Novembre 2021 Inviato 7 Novembre 2021 Io ho cura 4.11 e vado a 45mm senza problemi, forse c'è qualche altro parametro che ti blocca 1 Cita
AndreaG85 Inviato 7 Novembre 2021 Autore Inviato 7 Novembre 2021 29 minuti fa, muffo ha scritto: Io ho cura 4.11 e vado a 45mm senza problemi, forse c'è qualche altro parametro che ti blocca Non so se é qualcosa legato alla stampante... Ma non capisco come sbloccare la cosa Cita
dnasini Inviato 8 Novembre 2021 Inviato 8 Novembre 2021 Il 6/11/2021 at 21:31, FoNzY ha scritto: 8mm di ritrazione invece mi sembrano tanti per un 0.6 interessante questa cosa, io passando da nozzle 0.4 a 0.6 ho dovuto diminuire i mm di retrazione. A parita' di filamento, con nozzle da 0.4 ho una retrazione di 2mm, con nozzle 0.6 devo abbassarla a 1mm altrimenti mi ritrovo sottoestrusione alla ripartenza 1 Cita
FoNzY Inviato 8 Novembre 2021 Inviato 8 Novembre 2021 (aggiornato) 6 minuti fa, dnasini ha scritto: interessante questa cosa, io passando da nozzle 0.4 a 0.6 ho dovuto diminuire i mm di retrazione. A parita' di filamento, con nozzle da 0.4 ho una retrazione di 2mm, con nozzle 0.6 devo abbassarla a 1mm altrimenti mi ritrovo sottoestrusione alla ripartenza infatti piu' si aumenta il diametro e minore è la pressione interna e di conseguenza serve meno ritrazione almeno sulla carta 15 ore fa, AndreaG85 ha scritto: Non so se é qualcosa legato alla stampante... Ma non capisco come sbloccare la cosa ti confermo che è legato al profilo, ho appena provato con il mio cura e posso inserire valori fino a 70mm\s da 71 in poi diventa arancione da 99 in poi rosso Modificato 8 Novembre 2021 da FoNzY 3 Cita
gregorio56sm Inviato 8 Novembre 2021 Inviato 8 Novembre 2021 1 ora fa, FoNzY ha scritto: ti confermo che è legato al profilo Un chiarimento, in che modo è legato al profilo? Grazie Cita
FoNzY Inviato 8 Novembre 2021 Inviato 8 Novembre 2021 1 ora fa, gregorio56sm ha scritto: Un chiarimento, in che modo è legato al profilo? Grazie Ho provato con il mio profilo e l’unica cosa differente e’ la dimensione dell’ugello (che io ho 0,4) quindi scommetto su questo…poi non so’ adesso non posso provare 2 Cita
AndreaG85 Inviato 8 Novembre 2021 Autore Inviato 8 Novembre 2021 19 minuti fa, FoNzY ha scritto: Ho provato con il mio profilo e l’unica cosa differente e’ la dimensione dell’ugello (che io ho 0,4) quindi scommetto su questo…poi non so’ adesso non posso provare Si, penso sia un qualcosa legato ai profili preimpostati per le stampanti da ultimaker in cura. Tanto é vero che questo problema mi sembra ci sia da quando c'é il profilo preimpostato per la anycubic mega s 3 Cita
