eaman Inviato 9 Novembre 2021 Inviato 9 Novembre 2021 Ma sei sicuro che se sono rossi Cura non li mette o li cambia nel gcode? Hai controllato quello generato? Cita
invernomuto Inviato 9 Novembre 2021 Inviato 9 Novembre 2021 (aggiornato) Il 09/11/2021 at 11:57, AndreaG85 ha scritto: Si, ma stai parlando di una cosa minore, rispetto al focus del thread: Expand Io sto semplicemente rispondendo a chi parla dei valori del firmware. Cura e il Firmware sono due cose separate, che non si parlano in alcun modo. Cura non ha visibilità sul firmware, per cui i casi possono essere due: chi ha creato un profilo per quella stampante ha inserito esattamente i valori del firmware della macchina: in quel caso hai avvisi (celle colorate in arancione) e limiti (celle colorate in rosso) assolutamente adatti alla tua stampante e stime di velocità più precise (a meno di override dell'accelerazione). Non ha senso sbattersi per cambiarli perché anche se tu riuscissi a mettere un valore diverso in Cura, all'atto pratico poi la macchina non lo supporterebbe perché magari ha una limitazione nel firmware chi ha inserito i valori in cura per quella stampante ha messo limiti a cazzo, che non sono assolutamente in linea con quelli del firmware della tua stampante (causa errori, ecc; può capitare quando questi profili sono di terze parti), per cui ti fai un profilo custom tuo e fai quello che vuoi Confermo che io posso tranquillamente inserire velocità di retrazione elevate, non mi da rosso. Il 09/11/2021 at 11:57, AndreaG85 ha scritto: Se il profilo della stampante limita alcuni valori, anche impostandone di maggiori lo slicer non creerà il gcode, proprio come successo a me: se il quadratino diventa rosso, lo slicer dirà che é impossibile sezionare e creare il Gcode. Expand Nel caso dei valori in arancione è solo un warning e lascia procedere, nel caso dei rossi blocca. Il 09/11/2021 at 11:57, AndreaG85 ha scritto: La soluzione può essere di creare un profilo stampante custom, ma allora poi come si diceva, bisognerebbe conoscere i valori massimi della macchina, ed avere una conoscenza seppur base dei Gcode per creare la routine di avvio e fine stampa, che molti ( me compreso) non hanno😃 Expand Io sono partito con un profilo custom, farsi un profilo custom in cura è abbastanza semplice e non dipendi da valori immessi da altri. Peraltro i valori inseriti di accelerazione e jerk sono volutamente laschi (1000 mm/s2 e 30) perché tanto Cura usa quelli del firmware, di default l'override di accelerazione e jerk sono disabilitati. Ovviamente ti sbaglierà e di molto le stime di velocità. Per il GCode iniziale e finale sono 4 cazzate, vanno benissimo quelle di default, se hai esigenze particolari chiedi qui. In sintesi, se usi un file creato da altri per la tua stampante ti fidi e ti tieni le limitazioni imposte (e per la retrazione, o chiedi all'autore di verificare i limiti imessi o ti tieni il blocco a 40mm/s2 e lavori su distanza di retrazione), altrimenti parti da zero e te lo fai tu. In questo secondo caso, il file di default di cura è una buona base per partire. Modificato 9 Novembre 2021 da invernomuto 2 Cita
AndreaG85 Inviato 9 Novembre 2021 Autore Inviato 9 Novembre 2021 Il 09/11/2021 at 12:32, eaman ha scritto: Ma sei sicuro che se sono rossi Cura non li mette o li cambia nel gcode? Hai controllato quello generato? Expand Sì. Fatta la prova e proprio non ti taglia il pezzo Qui: https://community.ultimaker.com/topic/38544-maximum-retraction-speed-possible/?tab=comments#comment-297824 Per chi fosse interessato qualche spiegazione su come funziona la creazione dei profili stampante che si trovano in Cura 2 Cita
eaman Inviato 9 Novembre 2021 Inviato 9 Novembre 2021 (aggiornato) Io alla fine ho le performance (in termini di velocita') migliori con S3D che non ti mette a disposizione nessun parametro "friendly" per le velocita', in compenso puoi usare il markup avanzato per settare velocita' e accelerazioni per ogni singola feature (perimetri interni e esterni, riempimenti, travel...) e per altro slavarle nei vari profili. Perche' per me il profilo "HI quality" rispetto a un "draft" ha a che fare con le maggiori velocita' e accelerazioni, mica solo l'altezza layer. es: {REPLACE "; feature raft" "M201 X800 Y800\n; feature raft"} {REPLACE "; feature skirt" "M201 X8000 Y8000\n; feature skirt"} {REPLACE "; feature infill" "M201 X1200 Y1200\n; feature infill"} {REPLACE "; feature support" "M201 X1000 Y1000\n; feature support"} {REPLACE "; feature gap fill" "M201 X1000 Y1000\n; feature gap fill"} {REPLACE "; feature solid layer" "M201 X600 Y600\n; feature solid layer"} {REPLACE "; feature inner perimeter" "M201 X1200 Y1200\n; feature inner perimeter"} {REPLACE "; feature outer perimeter" "M201 X800 Y800\n; feature outer perimeter"} Modificato 9 Novembre 2021 da eaman 2 Cita
AndreaG85 Inviato 10 Novembre 2021 Autore Inviato 10 Novembre 2021 (aggiornato) Posto qui i valori ottenuti tramite Repetier server e il comando M503: M503 Recv:22:31:11.842: echo:Steps per unit: Recv:22:31:11.843: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E384.00 Recv:22:31:11.845: echo:Maximum feedrates (mm/s): Recv:22:31:11.847: echo: M203 X500.00 Y500.00 Z6.00 E60.00 Recv:22:31:11.848: echo:Maximum Acceleration (mm/s2): Recv:22:31:11.850: echo: M201 X3000 Y2000 Z60 E10000 Recv:22:31:11.852: echo:Accelerations: P=printing, R=retract and T=travel Recv:22:31:11.854: echo: M204 P3000.00 R3000.00 T3000.00 Recv:22:31:11.861: echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s) Recv:22:31:11.864: echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X10.00 Y10.00 Z0.40 E5.00 Recv:22:31:11.864: echo:Home offset (mm) Recv:22:31:11.866: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 Recv:22:31:11.867: echo:Z2 Endstop adjustment (mm): Recv:22:31:11.868: echo: M666 Z0.00 Recv:22:31:11.869: echo:Material heatup parameters: Recv:22:31:11.870: echo: M145 S0 H180 B70 F0 Recv:22:31:11.871: M145 S1 H240 B110 F0 Recv:22:31:11.872: echo:PID settings: Recv:22:31:11.873: echo: M301 P20.02 I0.91 D80.76 Recv:22:31:11.875: echo:Filament settings: Disabled Recv:22:31:11.875: echo: M200 D1.75 Recv:22:31:11.876: echo: M200 D0 Se non erro quindi il valore massimo per la velocità dell'estrusore è 60 mm/s. La cosa che mi fa strano sono i 6mm/s dell'asse Z... Qualcuno con una anycubic mega s standard potrebbe confermarmeli? Modificato 10 Novembre 2021 da AndreaG85 Cita
invernomuto Inviato 11 Novembre 2021 Inviato 11 Novembre 2021 Il 10/11/2021 at 21:39, AndreaG85 ha scritto: Se non erro quindi il valore massimo per la velocità dell'estrusore è 60 mm/s. Expand Come da tuo output, il feedrate max degli assi è limitato ai valori dell'M203. Per cui corretto quello che scrivi. In sintesi, è il profilo Cura ad essere troppo stringente. Il 10/11/2021 at 21:39, AndreaG85 ha scritto: La cosa che mi fa strano sono i 6mm/s dell'asse Z... Expand Perché? Il movimento di zeta è lentissimo, si muove di pochi decimi di mm al termine di ogni strato (di default credo che marlin metta 5mm/s ma devo verificare, io ho quel valore). Aumentare troppo la velocità e l'accelerazione di Z rischia di introdurre solo problemi. Se vuoi sperimentare credo sia possibile inserire nel GCODE iniziale un comando di M203 e giocare con velocità e accelerazioni senza toccare il firmware, però onestamente mi sembrano del tutto adeguate e non toccherei le velocità del produttore. Il problema è il profilo cura che non ha correttamente inserito quei valori. Cita
AndreaG85 Inviato 11 Novembre 2021 Autore Inviato 11 Novembre 2021 Il 11/11/2021 at 08:44, invernomuto ha scritto: Come da tuo output, il feedrate max degli assi è limitato ai valori dell'M203. Per cui corretto quello che scrivi. In sintesi, è il profilo Cura ad essere troppo stringente. Perché? Il movimento di zeta è lentissimo, si muove di pochi decimi di mm al termine di ogni strato (di default credo che marlin metta 5mm/s ma devo verificare, io ho quel valore). Aumentare troppo la velocità e l'accelerazione di Z rischia di introdurre solo problemi. Se vuoi sperimentare credo sia possibile inserire nel GCODE iniziale un comando di M203 e giocare con velocità e accelerazioni senza toccare il firmware, però onestamente mi sembrano del tutto adeguate e non toccherei le velocità del produttore. Il problema è il profilo cura che non ha correttamente inserito quei valori. Expand Più che altro ho visto che il profilo di stampa, di default ha 10mm/s per la Z. Casomai correggerò i valori nei vari profili stampa per i vari materiali Cita
invernomuto Inviato 11 Novembre 2021 Inviato 11 Novembre 2021 Il 11/11/2021 at 11:22, AndreaG85 ha scritto: Più che altro ho visto che il profilo di stampa, di default ha 10mm/s per la Z. Casomai correggerò i valori nei vari profili stampa per i vari materiali Expand Se il valore del profilo di stampa è più lasco chissenefrega. Tanto a 10mm/s non ci andrai mai su Z durante una stampa. Il problema e quando, come nel tuo caso, hanno impostato un valore più conservativo del firmware, con Cura che non ti fa fare lo slicing. Quello va corretto, è probabilmente un errore. 3 Cita
AndreaG85 Inviato 14 Novembre 2021 Autore Inviato 14 Novembre 2021 Ho installato la 4.12 di cura e sistemato il problema della velocità di retrazione... Ma ora non riesco comunque a sistemare il problema blob e fili. Con l'ugello 0.6 sembra funzionar meglio una retrazione ridotta ( 2mm) ma ancora non risolvo... Qualche idea? Cita
invernomuto Inviato 15 Novembre 2021 Inviato 15 Novembre 2021 Il 14/11/2021 at 22:38, AndreaG85 ha scritto: Ho installato la 4.12 di cura e sistemato il problema della velocità di retrazione... Ma ora non riesco comunque a sistemare il problema blob e fili. Con l'ugello 0.6 sembra funzionar meglio una retrazione ridotta ( 2mm) ma ancora non risolvo... Qualche idea? Expand Ma che materiale? Temperatura? Ad ogni modo esistono test per la retrazione molto validi, ora non li ho sottomano, ma si trovano facilmente (uno era stato anche presentato qui). Ad esempio c'è quello sulla pagina di Teaching tech per la calibrazione della stampante: https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#retraction Per alcuni materiali un po' di stringing è quasi inevitabile (es il PETG), per il PLA se continui ad avere stringing forse è un problema di temperatura o di materiale (vecchio o umido). 1 Cita
