Procedura gestione filamento esaurito durante stampa
Ciao a tutti
Per favore c'è qualcuno che mi può indicare un buon thread o articolo su come procedere quando il filamento si esaurisce durante la stampa, magari proprio per la Flying Bear Ghost 5 ?
La mia prima idea sarebbe quella di estrarre il rimasuglio dal bowden (ma come ? visto che il filamento non sporge) ed inserire poi il nuovo filamento seguendo la prassi.
Tuttavia non so cosa succede quando il sensore di fine filamento rileva l'assenza dello stesso, in special modo se da menu posso comandare l'espulsione del filamento e poi riprendere la stampa.
Sicuramente la stampa si ferma ma l'hot end resta in temperatura per agevolare l'estrazione del filamento ?
Ho le idee un po' confuse e vorrei avere dritte dai più esperti prima di sperimentare di persona, simulando la fine del filamento tagliandolo prima del sensore, magari facendo un gran casino....
Grazie
Modificato da brucom
non è che c'è una procedura specifica, la cosa migliore sarebbe evitare che finisca considerando che è una bella rottura di scatole stappare hot-end.
togli la clip che blocca il tubo del bowden in posizione
premi verso il la molla del connettore che tiene il tubo
fai scorrere il tubo in alto in modo da liberare il filo rimasto all'interno
scalda hot end e tira via il filo a mano
  • Thanks 1
4 ore fa, brucom ha scritto:
Ciao a tutti
Grazie
Quando finisce il filamento normalmente Marlin 2.0 esegue un comando M600 e ritrae il filamento, strano che a te non lo faccia.
La lunghezza di ritrazione si imposta nel firmware ma è possibile modificarla anche da display.
Configurazione --> Impostazioni avanzate --> Filamento --> Rimuovi mm
Il problema è che la Flying Bear Ghost 5 ha il display touch quindi i menù sono diversi e non so se si può modificare la lunghezza di ritrazione dal display touch della Flying Bear Ghost 5.
Se non trovi nulla dal menù, ti tocca utilizzare il metodo di @FoNzY ma devi stare attento a non spostare la testina di stampa altrimenti non puoi più riprendere la stampa.
  • Thanks 1
Beh qui xo sorge una domanda.....la fbg5 c'è l' hai originale o moddata in direct-drive? Xchè se è originale ci spingi il filamento nuovo tagliato piatto finché non viene preso dalle estrusore(d'altronde non son più di qualche cm) xchè devi togliere il vecchio? Sarebbe sprecato....
Se invece sei modificato in direct-drive ti ci va qualche minuto xchè il sensore e dietro e l estrusore davanti.... Circa 60cm di bowden .... Ma stessa procedura.... Tieni d occhio la stampa spingendo a mano il filamento finché non viene preso dalle estrusore.
A me capita spesso visto che lascio sovente in stampa mentre dormo d trovare la stampa interrotta x il filamento mancante....infilo il nuovo e via che si riparte
  • Thanks 1
Grazie a tutti delle risposte.
In sintesi, se ho capito bene, il filamento finisce e la stampa si blocca mentre l'estrusore sta ancora "mordendo" il pezzo di filamento residuo.
A questo punto inserisco un nuovo filamento che farà scattare il micro, la stampa riprendere da dove si è interrotta (in autonomia o dietro mio comando), l'estrusore spingerà il pezzo rimanente di filamento fino a che "catturerà" con la sua ruota dentata l'inizio di quello nuovo, il tutto facendo attenzione a che i due filamenti siano contigui.
secondo me piuttosto che far spingere il filo vecchio dal nuovo va tolto il filo vecchio.
credo che ci sia una concreta possibilita' che i due filamenti si incastrino in prossimita' dell'hot end...poi boh magari sbaglio...
Anche io faccio la stessa cosa e normalmente non ho problemi.
Però mi è capitato un spingifilo in cui il nuovo filamento si attorcigliava dentro subito dopo la ruota godronata combinando un macello. Poi, come dice @FoNzY c'è il rischio che in qualche punto la giunzione tra il vecchio ed il nuovo filamento si inceppi ed in questo caso si rischia di rovinare la stampa in corso.
Casomai, prima di utilizzare il consiglio di @mcmady, fai un test con una piccola stampa.
Modificato da Salvogi
  • Like 3
