Buongiorno a tutti
Dopo aver fatto molte stampe con svariati materiali, sto incontrando serie difficoltà a stampare in questi giorni e non riesco a risolvere il problema. Di fatto i provini non aderiscono al piatto o perlomeno, non tutti. Ho provato cambiando resina, cambiando parametri, temperatura a cui si lavora, ho ricalibrato il piatto svariate volte. I parametri sono gli stessi che usavo qualche mese fa per la stessa resina (Liqcreate flexibleX) ma non c'è verso di far aderire il pezzo.
L'unica cosa che è cambiata è l'lcd che è stato sostituito ma provando l'esposizione non sembrerebbe avere problemi e inoltre sul FEP si forma il grumo polimerizzato. Dovrebbe essere tutto, grazie a chi saprà darmi una dritta !
1 ora fa, Nicolòc ha scritto:
Buongiorno a tutti
Il fep quanto vecchio è?
Per esposizione cosa intendi? quello dal menù o una stampa di prova a secco?
Cosa usi come slicer?
Il fep è stato cambiato insieme all'lcd e avrà neanche una decina di ore. Per esposizione intendo quello dal menù della stampante e come slicer utilizzo chitubox e a volte photon
Prova a fare partire una stampa senza vat e build plate, metti un foglio sopra lo schermo e vedi come si illumina lo schermo.
Se hai cambiato lo schermo, immagino tu abbia cambiato il fep più volte, magari il fep è difettoso/vecchio? So che qualcuno usa uno spray pfte per rendere il fep meno appiccicoso magari potresti fare una prova.
Cambiando lo schermo hai tolto entrambe le pellicole(dovrebbero essere su entrambi i lati)?
Durante il cambio schermo magari hai urtato i cavi dei led uv?
Modificato da DMEngineering
10 ore fa, Nicolòc ha scritto:
Buongiorno a tutti
Io ho comprato una Elegoo Mars (il primo modello quello più scarso) usata e la stampa mi rimaneva sempre attaccata al fep. Poi ho cambiato il fep ed ho risolto comunque io non sono un grande esperto di stampanti a resina.
