Buongiorno,
Ho appena cambiato la motherboard per la mia anet A8 da v.1.6 a 1.7 e ho installato il firmware marlin bugfix 1.1.x  dal sito di marlin, con i file di configurazione per anet a8 dello stesso sito
Ho effettuato lo slice con Cura, e nelle impostazioni stampanti ho messo gcode Marlin.
Passando a repetier host 2.2
connettendo stampante ottengo
Quote
09:21:54.820 : SD init fail
09:21:54.887 : Cap:SERIAL_XON_XOFF:0
09:21:54.888 : Cap:EEPROM:1
09:21:54.888 : Cap:VOLUMETRIC:1
09:21:54.888 : Cap:AUTOREPORT_TEMP:1
09:21:54.888 : Cap:PROGRESS:0
09:21:54.888 : Cap:PRINT_JOB:1
09:21:54.888 : Cap:AUTOLEVEL:0
09:21:54.888 : Cap:Z_PROBE:0
09:21:54.888 : Cap:LEVELING_DATA:0
09:21:54.888 : Cap:BUILD_PERCENT:0
09:21:54.888 : Cap:SOFTWARE_POWER:0
09:21:54.889 : Cap:TOGGLE_LIGHTS:0
09:21:54.889 : Cap:CASE_LIGHT_BRIGHTNESS:0
09:21:54.889 : Cap:EMERGENCY_PARSER:0
09:21:54.889 : Cap:AUTOREPORT_SD_STATUS:0
09:21:54.918 : Cap:THERMAL_PR00ile list
09:21:54.918 : End file list
09:21:54.918 : echo:Unknown command: "M80"
09:21:56.984 : B:31.36 /0.00 @:0 B@:0
09:22:00.006 : 0 @:0 B@:0
09:22:02.021 : .00 B:31.38 /0.00 @:0 B@:0
09:22:10.081 : 22 /0.000.006 /0.0025.22 /0.00 B:31.36 /0.00 @:0 B@:0
09:22:18.140 : @:0 B@:0
09:22:19.147 : 0 B@:0
09:22:31.238 : B:31.29 /0.00
09:22:32.255 : B@:0
09:23:00.454 : 0.0003 /0.00 @:0 B@:0
inserendo manualmente comandi gcode e con il controllo manuale tutto funziona
caricando il gcode generato la stampante non parte con cura non arrivo neanche al comando M117 (almeno non lo vedo mai a display, ma compare prima una scritta printing.... e poi il tempo rimanente
LA stampante rimane completamente immobile
Questo l'inizio del mio Gcode
;FLAVOR:Marlin
;TIME:20561
;Filament used: 9.97181m
;Layer height: 0.19
;MINX:41.575
;MINY:11.825
;MINZ:0.3
;MAXX:178.425
;MAXY:202.175
;MAXZ:39.35
;Generated with Cura_SteamEngine 4.8.0
M140 S60
M105
M190 S60
M104 S200
M105
M109 S200
M82 ;absolute extrusion mode
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G1 Z15.0 F1000 ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F1000
M117 'Mo vediamo...
dal file di log ottengo questo
09:30:54.524 : N30 M140 S60*96
09:30:54.524 : N31 M117 ETE 6h 23m 02s*1
09:30:54.524 : N32 M105*22
09:30:54.541 : N33 M190 S60*110
09:30:54.541 : N34 M104 S200*80
09:30:54.541 : N35 M105*17
09:30:58.037 : ok T:211.15 /212.00 B:53.57 /60.00B:53.98 /60.00 @:39 B@:127 W:?
09:30:58.038 : T:212.55 /212.00 B:54.04 /60.00 @:26 B@:127
09:30:58.038 : N36 M109 S200*95
09:31:04.082 : 1.77 /212.00/60.00 @:47 B@:127
09:31:06.097 : 0 @:22 B@:127
09:31:13.151 : 1.82 /212.00.98 /60.00 @:43 B@:127 W:?
09:31:13.151 : T:211.88 /212.00 B:56.08 /60.00 @:44 B@:127
09:31:21.767 : T:212.60 /212.00W:?
09:31:24.790 : :212.29 /212.00 B:57.44 /60.00 @:33 B@:127 W:?
09:31:29.828 : 60.00 @:39 B@:127 W:?
09:31:30.278 : 9 /212.00 B:58.26 /60.00 @:67 B@:127
09:31:35.872 : .00 @:49 B@:79 W:5
09:31:40.910 : :75 W:0
09:31:40.975 : 7 B@:75
09:31:41.098 : ok T:211.67 /200.00.30 /200.00 B:59.73 /60.00ok T:211.30 /200.0011.30 /200.00 B:59.73 /60.00@:0 B@:60
09:32:02.523 : ok T:211.30 /200.00 /200.0060.20 /60.00 @:48 B@:27
09:32:02.523 : N37 M117 ETE 6h 23m 02s*7
09:32:02.523 : N38 M82*34
09:32:07.566 : 8 /200.00 B:60.20 /60.00 T:200.58 /200.00T:200.63 /200.00 B:60.04 /60.00 @:20 B@:60
09:32:34.771 : 0.000 @:42 B@:4
09:32:45.854 : T:199.67 /200.00 B:59.90 /60.00 @:43 B@:70
09:32:46.862 : B:60.04 /60.00 @:44 B@:35
09:32:56.947 : 00.002 B@:45
e ovviamente poi continua...ma rimane sempre tutto fermo
non capisco dove è il problema, e non so cosa correggere....qualche input?
A sensazione direi Firmware, ma a questo punto non dovrebbe neanche funzionare il controllo manuale
Grazie
  • Risposte 6
