Ho appena acquistato (arriverà a breve) una elegoo Saturn. Sto predisponendo lo spazio per ospitare la stampante ed i due meccanismi di cura (elegoo mercury X) ma solo adesso mi sorge un dubbio: c'è una temperatura minima di esercizio?
Mi spiego meglio. Vista la natura della resina, che oltre l'odore crea anche problemi di salute, ho pensato di mettere il tutto nel garage adiacente il laboratorio. Solo che non è un locale riscaldato e le temperature invernali variano dai 16 agli 8/10 gradi.
Possono esserci problemi? è preferibile una temperatura più controllata? umidità, anche quì deve essere controllata?
eh si, se l'ambiente è freddo e umido la resina si addensa e la stampante che ha una meccanica che si tiene per scommessa ne risente, non è che diventa impossibile stampare ma ti fara' penare piu' del dovuto
Io ho stampato con 17 gradi. Una soluzione molto economica è comprarsi un tappetino riscaldato per rettili e inserirla in una scatola di cartone / altro enclosure.
f
Funziona bene?
Io mi sto interessando ad una soluzione trovata su thinghiverse:https://www.thingiverse.com/thing:3442165 da mettere direttamente all'interno della enclosure della stampante.
Il fatto di avere un controllo sulla temperatura m'interessava anche per fare dei test su come la temperatura di cura influisce sulle proprietà meccaniche dei pezzi (qualcuno sa di test simili?)
  Il 10/11/2021 at 16:09, DMEngineering ha scritto:
Funziona bene?
Non so, sto completando l'enclosure, ci metterò un filtro a carboni attivi decente e quel tappetino. Il vantaggio è che è una soluzione che costa una sciocchezza.
Si ci ho pensato anche io, in teoria è una cosa molto semplice da realizzare, però preferisco l'enclosure anche per un migliore contenimento dei fumi.
