Giusto per iniziare con qualcosa in questo club.
A giorni arriverà lo scanner revopoint, preso appositamente per realizzare figure 3D in scala.
Uso prevalentemente la scala 1:32, perchè mi occupo di piste slot, le vecchie Polistil per intenderci, e con questo scanner conto di tirarci fuori qualche bel progetto.
Spero vi possa interessare
Expand
ti propongo una sfida che credo verra' vinta dal revopoint,ho uno scanner "professionale"  proviamo a scansionare lo stesso oggetto e vediamo chi ottiene i risultati migliori...sarei curiosissimo di comparare i risultati perche' credo che il mio sia una fregatura spaziale 😆
dovrei avere ancora una porsche 1:32 da poter scansionare....
dovreste provare a scansionare lo stesso oggetto, magari un'oggetto di uso comune che possiate avere entrambi o che potete avere con un costo irrisorio. Tipo una benchy (meglio se stesso materiale/colore) oppure un'oggetto casalingo comune.
  • 4 settimane dopo...
Scusate il tempo trascorso, ma ero fuori sede per un lavoro.
La Porsche 1:32 è certamente un oggetto che ho anch'io, visto che il mio lavoro si basa tutto sulla scala 1:32 (Noleggio piste elettriche). Al primo test fatto con una macchina slot, o comunque compreso che: i vetri non li vede e la carrozzeria deve essere chiara e non riflettente. Pertanto va un po' "mascherata" per farla copiare bene.
Rimanderò il test non appena riesco a smaltire un po' di lavoro. Se intanto vuoi mettere su il tuo risultato, così vediamo dove dovrò arrivare per fare qualcosa di buono
