jojo Inviato 10 Novembre 2021 Inviato 10 Novembre 2021 Ciao a tutti! Utilizzo da un po' una Saturn con buoni risultati ma da un paio di sessioni di stampa ottengo dei pezzi la cui superficie è leggermente ondulata, quel tanto che basta per essere visibile e fastidiosa come si vede nell'immagine allegata (qui si vede leggermente solo nella parte superiore, ma dal vivo le onde sono più definite e coprono tutta la superficie del pezzo). Secondo voi quale potrebbe essere questo problema che si è presentato all'improvviso? Grazie in anticipo! Cita
FoNzY Inviato 11 Novembre 2021 Inviato 11 Novembre 2021 (aggiornato) 3 ore fa, jojo ha scritto: Secondo voi quale potrebbe essere questo problema che si è presentato all'improvviso? non è un "problema" , è il limite tecnologico. i layers che fa la stampante sono essenzialmente dei mattoncini con i lati perpendicolari alla base e tu li stai usando per creare una "cupola". non importa quanto tu possa fare sottile questo "mattone" ,ad un certo punto dovrai per forza approssimare l'angolo. l'approssimazione dell'angolo è la "linea" che vedi ma stiamo parlando di un imperfezione grande come un capello inevitabile per qualsiasi macchina che crea un oggetto con delle curve usando movimenti lineari. (mamma mia quanto l'ho fatta difficile 😅) P.s. per dirla tutta anche il formato .stl è approssimato in fatto di curve, per non creare un file grande molti giga i cerchi vengono ridotti ad un numero finito di segmenti con la stessa inclinazione. pps. è talmente sottile l'imperfezione che con cartavetra da 1000 la togli in 1 passata Modificato 11 Novembre 2021 da FoNzY 2 Cita
jojo Inviato 11 Novembre 2021 Autore Inviato 11 Novembre 2021 (aggiornato) Grazie per la risposta ^_^ Il fatto è che questo "effetto onde" non l'ho mai avuto finora (anche stampando pezzi più semplici o complicati); visto che si è presentato all'improvviso pensavo che potesse essere risolto magari variando un determinato valore qua o là in Chitubox, o essere imputabile a una qualche parte meccanica da sotiruire... potrebbe essere? Ah, se può aiutare, questo pezzo è lungo 10 cm e largo 4,5 cm. Modificato 11 Novembre 2021 da jojo Cita
FoNzY Inviato 11 Novembre 2021 Inviato 11 Novembre 2021 (aggiornato) 5 ore fa, jojo ha scritto: potrebbe essere? no, sono piu' evidenti perche' stai stampando una cupula (una superficie sferica nella direzione di Z) con qualsiasi altra forma o con la stessa forma orientata in modo differente questo effetto si riduce la stampante è super ok Modificato 11 Novembre 2021 da FoNzY 2 Cita
