manustar Inviato 15 Novembre 2021 Autore Inviato 15 Novembre 2021 1. più che un problema è un ottimizzazione, vorrei far passare tutto il filamento all'interno dei tubicini (dal sunlu drybox all'hotend) per evitare che prendano umidità dato che ultimamente il filo se sta fermo per mezza giornata mi si sgretola. 2. vorrei trovare il giusto compromesso per stampare pla, petg e tpu con una configurazione unica. Cita
eaman Inviato 15 Novembre 2021 Inviato 15 Novembre 2021 Il 15/11/2021 at 14:26, manustar ha scritto: 1. più che un problema è un ottimizzazione, vorrei far passare tutto il filamento all'interno dei tubicini (dal sunlu drybox all'hotend) per evitare che prendano umidità dato che ultimamente il filo se sta fermo per mezza giornata mi si sgretola. Expand Il bowden ti serve solo per il tratto dall'estrusore all'hotend, per andare dalla scatola all'estrusore puoi usare qualsiasi cosa, tipo un tubo in silicone anche dal doppio di diametro (tipo roba da acquari) oppure un vecchio bowden di quelli bianchi lofi... Non capisco che problema ti poni per l'estrusore, la fatica che fa e' nell'hotend a meno che tu non abbia ora un estrusore di quelli lofi che manco riesce a spingere il filo, in quel caso compra un dual gear a prescindere. 2. Si' allora compra un direct magari. Se il problema e' solo il TPU io prima proverei con quello che ho, magari se fai roba bassa / piccola taglia un pezzo di bowden il piu' corto possibile... Ma se hai un 50-100e da spendere da TriangleLab ci sono un paio di direct gia' pronti per ender 3, vedi te quando spendere. Cita
manustar Inviato 15 Novembre 2021 Autore Inviato 15 Novembre 2021 Tutto questo circo lo sto facendo per ottimizzare/togliere le parti di filamento soggette ad umidità. io ora ho questo, che non ha la clip per il tubicino ad ingresso filo invece il dual drive ha sia l'ingresso che l'uscita con il tubicino molto probabilmente è una mia fissa e forse non da nemmeno benefici, ma togliendo parti soggette ad umidità credo che la stampa ne trovi benefici. Cita
eaman Inviato 15 Novembre 2021 Inviato 15 Novembre 2021 Ma se 3mm di filo sono esposti prima di entrare nell'estrusore cosa cambia? Tanto l'estrusore non e' mica stagno 😉 Peraltro ti incasina con la ritrazione: se chiuso deve scorrere indietro a ogni ritrazione, se libero si muove il pezzo di tubo esterno e amen. Ma forse io sono poco fine 🙂 2 Cita
manustar Inviato 15 Novembre 2021 Autore Inviato 15 Novembre 2021 Il 15/11/2021 at 16:23, eaman ha scritto: Ma se 3mm di filo sono esposti prima di entrare nell'estrusore cosa cambia? Tanto l'estrusore non e' mica stagno 😉 Peraltro ti incasina con la ritrazione: se chiuso deve scorrere indietro a ogni ritrazione, se libero si muove il pezzo di tubo esterno e amen. Ma forse io sono poco fine 🙂 Expand questa immagine è magnifica. sicuramente io sono un po esagerato. 1 Cita
eaman Inviato 15 Novembre 2021 Inviato 15 Novembre 2021 Il 15/11/2021 at 16:29, manustar ha scritto: questa immagine è magnifica. sicuramente io sono un po esagerato. Expand Ti piace? Ve la passo: http://store.piffa.net/laser/cardboard/filament_holder/ Cita
