Nickchiron Inviato 14 Gennaio 2022 Inviato 14 Gennaio 2022 Il 28/12/2021 at 12:49, Capitantino ha scritto: Ciao, allora alla fine anche io ho avuto problemi con il leveling provando a caricare sia il fw 2.0.x che il bugfix... ho però risolto dopo svariate prove! quello che capitava a me era che una volta installata la sonda, davo il comando di probing da LCD ma appena partiva faceva 3 suoni e terminava di sondare... ho poi verificato i file config del fw base funzionante con questi e risultava esserci un comando aggiuntivo: #define Z_PROBE_LOW_POINT -10 quel -10 se ho capito bene è la distanza massima che deve compiere durante il probing ed io però, avendo una distanza reale maggiore non riusciva a terminare il movimento. Così ho fatto prima, l'ho disabilitato e al livellamento successivo funzionava correttamente. è probabilmente una precauzione dargli una quota massima oltre cui non scendere ma visto che nel fw di base non c'era e funzionava correttamente l'ho rimossa.. vedi tu se può essere quella la soluzione anche per te, se volessi mettere un fw più recente 👍 Ciao il problema a me era più contorto perché mi faceva tutto il leveling su tutti i punti senza problemi ... poi facevo la stampa di prova per settare lo Z0 su tutto il piatto .... ma poi appena andavo a stampare mi "resettava" il valore impostato dallo "advance setting" sul LCD, quindi per capisci mi teneva il valore fisso di -15 che è il valore base impostato perché è l'altezza, circa , del probe. Controllato sia il gcode che il firmware ma non ho trovato nulla , adesso proverò a controllare il comando che mi hai detto... magari funziona Cita
