Ale93_ Inviato 12 Novembre 2021 Inviato 12 Novembre 2021 Buonasera a tutti, ho comprato il tappetino lockbuild per non avere troppi problemi di adesione con ABS e asa. Qualcuno lo ha utilizzato? I pezzi sono talmente ben saldi che si fa troppa fatica a staccarli, tanto che tirando si è formata una bollicina sotto. Avete risolto in qualche modo? Cita
Ale93_ Inviato 12 Novembre 2021 Autore Inviato 12 Novembre 2021 "LokBuild - Superfici di stampa per stampanti FDM - 3DJake Italia" https://www.3djake.it/lokbuild 2 ore fa, muffo ha scritto: Hai un link di questo tappetino??? È molto valido le stampe sono venute quasi perfette (quasi perché ultimamente l asse x mi fa girare le palle e non capisco il perché) Cita
Salvogi Inviato 12 Novembre 2021 Inviato 12 Novembre 2021 (aggiornato) 3 ore fa, Ale93_ ha scritto: "LokBuild - Superfici di stampa per stampanti FDM - 3DJake Italia" https://www.3djake.it/lokbuild È molto valido le stampe sono venute quasi perfette (quasi perché ultimamente l asse x mi fa girare le palle e non capisco il perché) Mi sembra che il tappetino lockbuild sia quello che mantine l'adesione fino a quanto rimane caldo poi molla la presa da solo. Hai provato a fare raffreddare completamente il piatto prima di staccare il pezzo? Puoi anche provare a ridurre la temperatura del nozzle di 10°C solamente per il primo layer. Modificato 12 Novembre 2021 da Salvogi 3 Cita
Ale93_ Inviato 12 Novembre 2021 Autore Inviato 12 Novembre 2021 No, domani provo quando è freddo poi vi aggiorno. Grazie a tutti 1 ora fa, Salvogi ha scritto: Mi sembra che il tappetino lockbuild sia quello che mantine l'adesione fino a quanto rimane caldo poi molla la presa da solo. Hai provato a fare raffreddare completamente il piatto prima di staccare il pezzo? Puoi anche provare a ridurre la temperatura del nozzle di 10°C solamente per il primo layer. 1 Cita
Ale93_ Inviato 24 Novembre 2021 Autore Inviato 24 Novembre 2021 (aggiornato) Il 12/11/2021 at 22:26, Salvogi ha scritto: Mi sembra che il tappetino lockbuild sia quello che mantine l'adesione fino a quanto rimane caldo poi molla la presa da solo. Hai provato a fare raffreddare completamente il piatto prima di staccare il pezzo? Puoi anche provare a ridurre la temperatura del nozzle di 10°C solamente per il primo layer. Scusa il ritardo ma sono stato incasinato... Alla fine quel tappetino l ho distrutto per staccare i pezzi... Dato che sapevo già come finiva ne avevo comprati due (non mi sbagliavo)... Montato l altro ho alzato di 0.1 z offset ora aderisce perfettamente e si stacca senza fare danni... Lo consiglio se si stampano materiali che deformano tipo ABS... Unica cosa sto piano di stampa mi fa disperare da quando ho preso la stampante, per quanto io lo possa regolare ci sono sempre punti dove l altezza con l estrusore è diversa... Stavo pensando di montare un 3dtouch ma prima devo fare qualche modifica strutturale perché se stampo lento lento stampa bene, se uso velocità tipo 40/45 mm/s stampa come gli pare... In particolare sull asse x... Qualche giorno la sego nel mezzo 🤣🤣🤣 Modificato 24 Novembre 2021 da Ale93_ 2 Cita
Salvogi Inviato 25 Novembre 2021 Inviato 25 Novembre 2021 9 ore fa, Ale93_ ha scritto: Scusa il ritardo ma sono stato incasinato... Alla fine quel tappetino l ho distrutto per staccare i pezzi... Dato che sapevo già come finiva ne avevo comprati due (non mi sbagliavo)... Montato l altro ho alzato di 0.1 z offset ora aderisce perfettamente e si stacca senza fare danni... Lo consiglio se si stampano materiali che deformano tipo ABS... Unica cosa sto piano di stampa mi fa disperare da quando ho preso la stampante, per quanto io lo possa regolare ci sono sempre punti dove l altezza con l estrusore è diversa... Stavo pensando di montare un 3dtouch ma prima devo fare qualche modifica strutturale perché se stampo lento lento stampa bene, se uso velocità tipo 40/45 mm/s stampa come gli pare... In particolare sull asse x... Qualche giorno la sego nel mezzo 🤣🤣🤣 Grazie per il riscontro. L'aderenza al piatto dipende molto dalla giusta distanza del nozzle dal piatto durante la stampa del primo layer. Ne consegue che con un piatto storto diventa tutto più difficile. Probabilmente con un 3D touch o un Bltouch risolvi il problema dell'aderenza anche per l'ABS. Il primo layer va stampato lentamente in ogni caso. 45 mm/s è lento ma non troppo. A partire dalla meccanica di una Geeetech Prusa Pro B ho realizzato questa ma il solo telaio mi è costato abbastanza. Ho cambiato anche l'elettronica ma in teoria si può utilizzare quella della Geeetech Prusa Pro B Il problema principale della Geeetech Prusa Pro B che mi sono procurato era l'hotend facile ad intasarsi. Il piatto era dritto ma troppo flessibile visto che si tratta di un foglio di vetroresina quindi bisogna stare attenti quando si regolano le molle. Per 3 punti passa un piano ma le molle sono 4 quindi, se regolate male, possono deformare il piatto. Cita
Ale93_ Inviato 25 Novembre 2021 Autore Inviato 25 Novembre 2021 Grazie mille per la risposta... 9 minuti fa, Salvogi ha scritto: Grazie per il riscontro. L'aderenza al piatto dipende molto dalla giusta distanza del nozzle dal piatto durante la stampa del primo layer. Ne consegue che con un piatto storto diventa tutto più difficile. Probabilmente con un 3D touch o un Bltouch risolvi il problema dell'aderenza anche per l'ABS. Il primo layer va stampato lentamente in ogni caso. 45 mm/s è lento ma non troppo. A partire dalla meccanica di una Geeetech Prusa Pro B ho realizzato questa ma il solo telaio mi è costato abbastanza. Ho cambiato anche l'elettronica ma in teoria si può utilizzare quella della Geeetech Prusa Pro B Il problema principale della Geeetech Prusa Pro B che mi sono procurato era l'hotend facile ad intasarsi. Cita
