Asse z non si alza
Beh.. detto così però potrebbe essere qualsiasi cosa.... Per aiutarti serve un quadro un po' più ampio.... Per esempio :
e nuova o l avevi già?
ha fatto alcune stampe e poi ha smesso di muoversi o non si è mai mossa?
se scende ma non sale vuol dire che la hai tirata su manualmente.... Ti sembra che sia eccessivamente duro da fare girare il motore?
i cuscinetti dell' asse Z li hai controllati?scorrono a dovere?
la causa potrebbe essere un cuscinetto  difettoso o la vref del motore Z troppo bassa o il motore difettoso... Se non dai più dettagli e difficile darti una mano...
  • Like 3
O il montaggio della struttura non in asse, magari la parte alta è più aperta o più chiusa della parte bassa
Ciaoo
La stampante è nuova, e i cuscinetti scorrono benissimo.
Sono riuscito a farci 2 stampe venute bene poi non ha più funzionato, inoltre ho notato che l'asse z no riesce ad alzarsi solo a i primi 3-4 cm poi si alza benissimo.
6 ore fa, mcmady ha scritto:
Se e solo nei primi centimetri allora forse @Eddy72ha ragione e la struttura alla base e troppo larga .... Salendo la misura diminuisce e lui scorre meglio....hai controllato la misura interna della struttura verticale?
Ciao grazie ho risolto.
Ma quando stampo si creano delle palline e si stampano solo i primi layers poi va a vuoto
27 minuti fa, Killrob ha scritto:
potresti dire come hai risolto? potrebbe essere utile a qualcun altro
Si allora ho smontato i supporti dei motori e li ho rimontanti facendo attenzione che fossero dritti e se erano storti mentre stringevo gli raddrizzavo con la mano.
