Giancarlo Mazzetti Inviato 2 Settembre 2015 Autore Inviato 2 Settembre 2015 Come non detto, mi sono fatto dare i parametri dal loro supporto tecnico e sembra funzionare, se a qualcuno interessa vi elenco i parametri: Flow 120Temperatura di estrusione: 240Ugello 0.6 mmTemperatura piatto 80 per il primo layer poi spentoPrint speed: 15 mm/sTravel speed 15 mm/sRitrazione: disattivataLayer Height 0.2 Cita
Kirys Inviato 6 Settembre 2015 Inviato 6 Settembre 2015 ma il doppio estrusore come va? tocca speso?L'idea dei supporti solubili mi stuzzica tanto!Non capisco perchè non ce ne siano ancora molte con il doppio estrusore a singolo hotend Cita
i3D Inviato 6 Settembre 2015 Inviato 6 Settembre 2015 Come non detto, mi sono fatto dare i parametri dal loro supporto tecnico e sembra funzionare, se a qualcuno interessa vi elenco i parametri: Flow 120 Temperatura di estrusione: 240 Ugello 0.6 mm Temperatura piatto 80 per il primo layer poi spento Print speed: 15 mm/s Travel speed 15 mm/s Ritrazione: disattivata Layer Height 0.2 con questi parametri riesci a stampare qualcosa?? ritrazione disattiva flusso 120??? piatto spento dopo il primo layer?? ma qual'è il problema che riscontri?: sembrano parametri che ricordano problemi con filamento tipo ninjaflex con shore molto bassi. filamenti tipo gomma (shore 60-80) si comportano in altro modo. il filamento non viene trainato bene? hai problemi di estrusione??(temperatura...etc...etc..) Troppe domande ma se ti posso aiutare ben venga Ciao Marco Capolino Cita
