Daniele.82 Inviato 12 Novembre 2021 Inviato 12 Novembre 2021 Ciao a tutti, ho installato il firmware già compilato per X1 sia LCD che Marlin. Una curiosità: il bed leveling si attiva in automatico ad ogni stampa o devo modificare il gcode (anche quelli vecchi che ho già) con qualche comando specifico? Idem per altre impostazioni salvate nella macchina a seguito di calibrazioni varie? Grazie Cita
FoNzY Inviato 12 Novembre 2021 Inviato 12 Novembre 2021 Il 12/11/2021 at 19:29, Daniele.82 ha scritto: in automatico ad ogni stampa o devo modificare il gcode Expand sicuramente hai il comando nello start gcode e ti basta toglierlo da slicer. Il 12/11/2021 at 19:29, Daniele.82 ha scritto: Idem per altre impostazioni salvate nella macchina a seguito di calibrazioni varie? Expand se hai abilitata la scrittura in eeprom con il comando m500 salvi i dati. fai le tue modifice (ad esempio step\mm) poi li scrivi in eeprom e successivamente li salvi con m500, se invece la scrittura in eeprom è disabilitata per alcuni parametri puoi impostarli nel gcode iniziale. 1 Cita
Daniele.82 Inviato 12 Novembre 2021 Autore Inviato 12 Novembre 2021 Ok grazie. Cercherò di capire se in qualche modo si può visualizzare lo start gcode impostato direttamente dal firmware Cita
FoNzY Inviato 13 Novembre 2021 Inviato 13 Novembre 2021 Il 12/11/2021 at 21:57, Daniele.82 ha scritto: Ok grazie. Cercherò di capire se in qualche modo si può visualizzare lo start gcode impostato direttamente dal firmware Expand è lo slicer a creare lo start g-code non il firmware.(il firmware non centra un cavolo) se da cura hai preso un profilo gia' fatto sicuramente ha il comando per il bed mesh nelle prime righe. 2 Cita
