PROBLEMI DI SETTAGGIO (???)
1 ora fa, DMEngineering ha scritto:
Scusami, intendevo lo screen del modello/i supportati nello slicer
Ti allego anche una foto di una delle ultime stampe fatte prima.
(ultimamente avevo cambiato lo schermo perchè, probabilmente con un black out della luce del comune e con la stampante in uso, avevo avuto un problema con 2 stampanti sia questa che una tevo tornado, come avevo già detto in post) come puoi vedere dalle foto prima e dopo...
quindi ho preso uno schermo nuovo, cambiato, rifatto gli azzeramenti e ora stampa quello che deve stampare ma come hai potuto vedere ma male...
ecco perchè inizio a pensare che il problema potrebbe essere altro e non i profili/resina ecc...
P.S. grazie per il supporto che mi stai dando!
4.jfif062a487a-0683-4b0f-b82d-06bcf6c134fa.jfif
3 ore fa, MARZAVITT ha scritto:
Il risultato:
1.jfif 2.jfif3.jfif
I residui nella foto 2 sono resina solidificata dalla miniatura "1"?
nella foto 1 c'è qualcosa che pende dalla testa della miniatura, sembra un film di resina semi-solidificata, prova a fare una stampa a secco e vedere se l'immagine è nitida o hai un problema del genere (immagine allegata).
Dalla foto 3 non capisco se è venuta bene perchè sembra ancora da pulire con alcol
Hai provato fare il resin exposure test?
il tempo a 2 secondi come lo hai scelto? Se non riesci a mettere 1,7 o altri parametri è per un bug di lychee lo puoi risolvere mettendo l'unità di misura in ms oppure scaricando l'ultima beta.
Modificato da DMEngineering
si nella foto 1 come nella 2 ci sono residui si resina solidificata che non ci dovrebbero essere, la foro 3 è stata pulita la miniatura ma la definizione è pessima...
La foto che mi hai mandato è un problema che mi dava con il vecchio schermo infatti poi ti ho messo una foto di una stampa fatta con quel problema062a487a-0683-4b0f-b82d-06bcf6c134fa.jfif!!!
Il tempo a 2sec l'ho messo perchè sulla boccia della resina mi indica 6.5sec ma esce una cosa indecifrabile! quindi ho fatto prove scendendo sempre più... sotto i due non ci ho provato!
Penso che il 6.5 sia riferito a stampanti non MONO.
Hai verificato che lo schermo nuovo funzioni bene con una stampa a secco?
Se hai già verificato che lo schermo funzioni a dovere ti consiglio di fare un test di esposizione come dal video con UVtools, in questo modo sarà più facile capire se è un problema di setting ed in caso capire qual è il tempo migliore di esposizione sprecando meno resina possibile
si, ho installato UVTools ma poi vedendo il video non capisco perchè il mio non ha la voce "multiple exposure"...
Mi ci devo mettere con calma e capire come funziona se magari ci sta qualche cosa da spuntare!
tu escluderesti problemi della stampante tipo la main che non va bene?
si, comunque ho provato a stampare a secco e sembrerebbe che lo schermo va benissimo... magari provo più volte a vedere, magari (se fosse la main) non lo fa funzionare sempre come deve!
Non tutte le stampanti permetto il multi-exposure, dovrai fare un test alla volta, è un po' più scomodo ma comunque efficace.
Ho appena notato che uvtools legge EPAX-1 la stampante di default quando apri uvtools, prima di aprire la finestra di calibrazione apri un file uscito dallo slicer, così il software capisce che stampante stai usando
non saprei, vediamo come vanno i test prima
ok grazie, questa sera faccio qualche prova!
Come consigliato ho usato uvtools e generato il file di test, prima di mettere la resina ho provato a secco. ti faccio vedere le foto perchè ci sta qualcosa che non torna a mio avviso...
è normale che si vedono i led della lampada dove dovrebbe essere oscurato?
Prova a mettere un foglio di carta e spegnere la luce della stanza per vedere bene
