PROBLEMI DI SETTAGGIO (???)
34 minuti fa, DMEngineering ha scritto:
Mhh forse la resina è vecchia oppure la temperatura ambiente è più bassa
Prova a vedere la data di scadenza dalla bottiglia,
Hai fatto caso a quanto caldo facesse quando hai fatto le prime stampe?
Prova anche a stampare uno dei vecchi modelli giusto per verificare che non è un problema a livello di stl
La resina non è vecchia, a meno che dopo che l'hai aperta non può passare un mese!... sulla temperatura non credo sia variata di molto rispetto alle altre volte!
Si infatti questa sera volevo provare un vecchio modello con l'esposizione a 0.8 (giusto per...) vediamo che dice!
16 minuti fa, DMEngineering ha scritto:
Ogni tanto fanno degli sconti per svuotare il magazzino da resine che stanno per scadere, quindi magari è per quello
Appena torno a casa controllo!! ma mi pare che aveva lo stesso prezzo di sempre... l'unica cosa che mi viene da pensare è che da quando l'ho aperta a quando l'ho riusata è passato circa un mesetto!
  • 2 anni dopo...
Il 14/11/2021 at 19:33, DMEngineering ha scritto:
Da ciò che sapevo io l'esposizione della base era più lunga per far si che la resina si attaccasse bene  alla build plate piuttosto che al FEP.
UVtools è un software gratuito che modifica i file che escono dallo slicer, ma ti permette di fare anche dei test di esposizione, da quello che mi ricordo la tua stampante dovrebbe essere supportata, se così non fosse scaricati l' stl di un resin exposure finder test e modifica i dati manualmente finchè non trovi quello giusto
Personalmente non ho quella resina, però con la elegoo gray (su elegoo mars 2 mono) io uso 1,7 s per layer 0,05mm.
Se tu usi 0,03 come altezza layer forse puoi andare anche un po' più giù come esposizione
Buongiorno io ho pure lo stesso problema non riesco ad impostare i parametri … ho una elegoo saturn 4 ultra e uso lychee … ho una resina water space gray come cambio i parametri ??? Perché ci sono un sacco di parametri tipo alzamento del piatto ecc… io non so come fare sono neofita… potreste aiutarmi ?
