Otto_969 Inviato 14 Novembre 2021 Inviato 14 Novembre 2021 (aggiornato) Salve a tutti! Adesso ho un pò più di tempo ed ho ripreso a stampare, ma oggi si è presentato un problema assolutamente nuovo, cerco di spiegarlo bene perchè non è facile comprendere... In pratica la velocità degli spostamenti, SOLO QUANDO SI INIZIA A STAMPARE, OPPURE QUANDO SI FINISCE UN LAYER E SI DEVE PASSARE AL SUCCESSIVO, è lenta. Estremamente lenta! Su oggetti piccoli non è un problema, ma stò stampando un oggetto 320x320mm e quando finisce di stampare un layer (ad esempio nell'angolo dietro a sinistra) e si sposta verso il primo punto del nuovo layer (angolo anteriore destro) lo spostamento avviene moooooolto lentamente (molto più lentamente della "Travel Speed" quando lavora su uno stesso layer). Tanto lentamente che interviene qualche errore di temporizzazione, e la macchina si resetta. Cioè si spegne del tutto, e si riaccende... Questo difetto me lo fà anche se metto l'estrusione di prova prima della stampa: se l'oggetto da stampare è lontano (nella parte posteriore del piatto) l'estrusore si muove mooooolto lentamente verso la posizione d'attacco e poi si ferma. Dopodichè la macchina si resetta! Reset Penso si tratti di qualche Off-Limit Timing per questi spostamenti, ma non capisco da dove settarlo, e se è effettivamente qualcosa del genere... Che accidenti è?🤬🤬🤬 Modificato 14 Novembre 2021 da Otto_969 Cita
eaman Inviato 14 Novembre 2021 Inviato 14 Novembre 2021 Prova con un altro slicer, poi nel caso pulisci le impostazioni di quello che usi. Se lo fa con tutti gli slicer c'hai qualcosa di strano con i travel nel firmware della scheda. 2 Cita
gregorio56sm Inviato 14 Novembre 2021 Inviato 14 Novembre 2021 Stessa macchina tua. Per fortuna senza problemi (per adesso), però io la uso per come mi è arrivata dalla fabbrica e non ho mai fatto modifiche. Oltretutto non ne sarei capace. Domanda: hai fatto modifiche??? In alternativa meglio contattare l'assistenza della tronxy Cita
Otto_969 Inviato 15 Novembre 2021 Autore Inviato 15 Novembre 2021 @eaman... É la prima cosa che ho pensato, ma mi scoccierebbe cambiare slicer dato che mi trovo bene con Cura. Non c'è un modo per cambiare le velocità di "attacco" ? Nelle CNC basta specificate con G0 (rapid movement), qui ho messo tutte le travel speed a 300 ma non influenzano la velocità tra un layer e l'altro o il primo approccio alla stampa... 🙄 @gregorio56sm... La macchina ha solo le modifiche essenziali alla struttura, l'elettronica é stardard. E non ho mai avuto veri problemi, qualche grattacapo dovuto alla mia inesperienza agli inizi, ma nulla di più... 😔 Cita
gregorio56sm Inviato 15 Novembre 2021 Inviato 15 Novembre 2021 Forse è meglio se contatti l'assistenza 1 Cita
eaman Inviato 15 Novembre 2021 Inviato 15 Novembre 2021 2 hours ago, Otto_969 said: É la prima cosa che ho pensato, ma mi scoccierebbe cambiare slicer dato che mi trovo bene con Cura. Non ti ho detto di cambiare slicer per sempre ma di provare una volta con un altro slicer o cura su un altro PC, solo per vedere se hai sminchiato le impostazioni di quello che usi. 2 Cita
Otto_969 Inviato 15 Novembre 2021 Autore Inviato 15 Novembre 2021 Allora... Ho provato prima con lo slicer di Tronxy (che è una spezzone di CURA), e mi fà lo stesso identico difetto. Poi ho scaricato e provato con PrusaSlicer impostato "easy", e pur avendo messo il cubetto di prova nell'angolo in fondo a destra, lo ha completato senza problemi... Quindi è un problema di Slicer, anzi io sono (quasi) convinto che sia un problema con lo "Start Code", perchè se disabilito l'estrusione di prova del materiale, la prova del cubetto riesce anche su CURA (ma non la stampa 320x320...). Non convinto, ho rifatto mille prove cambiando i parametri interni macchina, ed il problema sembrava fosse l'accelerazione... Se mettevo tutto come da setting Tronxy funzionava... Ma ovviamente lentissima. Siccome sono testardo ho rilanciato CURA, ma con l'opzione "Basic" e per adesso - almeno con la prova del cubetto - funziona e pure a velocità "normale"... Quindi è un problema di settaggio interno di CURA, sicuramente avrò smanettato troppo! 😁 Domani cerco di riprendere i settings "Custom" cercando di capire quale di essi influisce in modo così barbaro sugli spostamenti "a vuoto"... Cmq grazie per l'interesse, e speriamo che domani riesca a risolvere... 🙄 3 Cita
