Il problema per me è che le ditte "buone" si limitano a fare misure standard, ed io cerco sempre nozzles di misure strane a partire dallo 0,3 (che usato a 0,33 è perfetto per i pezzi meccanici che vanno di mm in mm).
Io pagherei un botto per avere uno 0,45 ma non lo trovo, nè buono, nè pessimo... 🙄
Se ne potrebbe usare uno da 0.4 con filamenti caricati per un mesetto, finche' diventa da 0.45 🙂
O ancora meglio comprarne 50 cinesissimi per trovare quello col foro un po' piu' largo sfuggito al "controllo qualità".
Modificato da Carsco
  • Haha 1
Comunque la larghezza di estrusione può essere regolata dallo slicer, ad esempio con un nozzle da 0.3mm puoi impostare l'altezza del layer tra 0.1mm e 0.2mm ed la larghezza di estrusione tra 0.3mm e 0.4mm mentre con un nozzle da 0.4mm puoi impostare l'altezza del layer tra 0.1mm e 0.3mm ed la larghezza di estrusione tra 0.4mm e 0.55mm
1 minuto fa, Salvogi ha scritto:
Comunque la larghezza di estrusione può essere regolata dallo slicer...
Si, infatti avevo scritto che lo 0,3 (cinese da 3€ per un pacco da 5pz!) lo uso sempre a 0,33... Però per pareti più spesse lo 0,4 non può essere usato a 0,5 (meglio 0,495), servirebbe uno 0,45 e quello non si trova neanche a pagarlo 50€! 😒
Mi sà che ci provo... ✌️👍🤙
Se per questo con un nozzle da 0.4 puoi anche mettere 0.9 di larghezza di estrusione (e oltre!) ma non e' la stessa cosa di usarne uno da 0.8 con larghezza 0.9.
Va bene sui thin wall, sui vase mode, ma non va bene nelle pareti composte da piu' perimetri.
Secondo me se compri un barattolino di sidol e ci dai dentro per due minuti con un cordone o lo spazzolino...
Sotto 1 mm, i diametri sono assai difficili da verificare. L’unica cosa certa è che un oggetto tornito, fresato e forato che costa 50centesimi non potrà mai avere un foro da 0,4 con tolleranze ristrette. Tutto quello che chiedete si può avere solo in due modi:
1) pagando
2) comprando a kilo avendo la possibilità di misurare con precisione la dimensione.
la 1 possiamo metterla in pratica tutti, la 2 solo chi è dotato di un microscopio di precisione per metrologia. Poi c’è la 3: affidarsi al caso e alle botte di culo, ma quella è un’altra storia.
Basta fare un thin wall test settato a 0.40 con flusso a 100 (avendo avuto cura di usare E-steps perfettamente corretti) e se la parete viene fuori da 0.40 allora l'ugello e' da 0.40.
Poi potrebbe anche avere un foro ovale e allora basta verificare sulle pareti opposte se lo spessore e' sempre 0.40.
E il diametro del filamento dove lo metti? E gli step dell’ estrusore? Il wall test serve appunto ad aggiustare il flusso sulla base degli inevitabili errori presenti su filamento, nozzle e step, non certo per verificare il diametro dell’ugello.
Diametro filamento e step estrusori sono fissi e regolati per definizione.
Se ci sono problemi sul diametro filamento e step dell'estrusore allora avremmo GLI STESSI identici problemi con qualsiasi altra prova che vorremmo fare, con qualsiasi ugello, con qualsiasi settaggio etc etc etc.
SE il diametro filamento e' 1,75 (che non c'entra nulla con l'ugello), SE gli step sono regoalti bene (che non c'entra nulla con l'ugello), allora settando il flusso al 100% dovrebbe uscire una parete della larghezza della linea.
Altrimenti il thin wall test non serve a nulla.
Sarebbe come misurare uno spessore senza prima aver azzerato il calibro: non mi puoi venire a dire che lo spessore misurato varia in funzione dell'azzeramento dal calibro, non credi?
