Buongiorno a tutti, come da titolo ho montando un Hotend Dragon sulla mia Chiron.
Purtroppo il cambio hotend originale con Hotend Dragon non è plug and play come speravo.
Una volta calibrati gli step\mm e aggiornato il firmware inizio il caricamento del PLA, con temperatura 200*. Purtroppo dopo un piccolo ( scarso ) quantitativo di materiale estruso si "tappa", non estrude più nulla.
Alzando al massimo ( 250* ) o diminuendo (180*) al minimo la temperatura del nozzle il risultato non cambia.
Cambiato anche tubo in teflon e materiale
cosa potrebbe essere ?
Doveri diminuire i giri della ventola di raffreddamento del diffusore hotend ?
Grz anticipatamente 🙂
non ho capito cosa è il "diffusore" hot end.... devi avere due ventole, una per raffreddare il materiale stampato ed una che raffredda il corpo dell'hot end, questa seconda ventola deve girare sempre al massimo ed è necessaria per evitare che l'hotend si intasi
Ciao Fonzy, grazie per avermi risposto.
quindi consigli di aumentare in questo caso i giri della ventola del corpo riscaldante ?!  ... perchè una volta arrivato a temperatura il nozzle, anche spingendo a mano il filo, s'intasa.
in questo caso devi smontare tutto e pulire, e se non sai come, vai qui e leggi
grazie per avermi risposto Killrob e per la guida, ok proverò a pulire ancora una volta
