akita Inviato 17 Novembre 2021 Condividi Inviato 17 Novembre 2021 Ciao Ragazzi, ogni tanto torno con qualche problema... Sto stampando dei pezzi per la scuola, sono pezzi molto piccoli (una scarpetta) spessore 3 mm... uso il PLA di Prusa, fornitomi dall'istituto, di colore rosso. temperatura: 215 velocita: 50 Temp bed: 60 I pezzi vengono benissimo, nessun difetto.... se non che dopo i primi 4 o 5 layers si staccano dal bed, magari non tutti, ma una buona parte. Il piano è sgrassato (stampo da due anni ormai... e mai avuto problemi.) ho provato anche con la lacca.... ma non cambia nulla.... cosa potrebbe essere? forse un problema di temperatura?....bho Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mino Inviato 17 Novembre 2021 Condividi Inviato 17 Novembre 2021 23 minuti fa, akita ha scritto: Ciao Ragazzi, ogni tanto torno con qualche problema... Sto stampando dei pezzi per la scuola, sono pezzi molto piccoli (una scarpetta) spessore 3 mm... uso il PLA di Prusa, fornitomi dall'istituto, di colore rosso. temperatura: 215 velocita: 50 Temp bed: 60 I pezzi vengono benissimo, nessun difetto.... se non che dopo i primi 4 o 5 layers si staccano dal bed, magari non tutti, ma una buona parte. Il piano è sgrassato (stampo da due anni ormai... e mai avuto problemi.) ho provato anche con la lacca.... ma non cambia nulla.... cosa potrebbe essere? forse un problema di temperatura?....bho Imposta un brim, oppure rassegnati a stamparne poche alla volta 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
akita Inviato 17 Novembre 2021 Autore Condividi Inviato 17 Novembre 2021 6 minuti fa, Mino ha scritto: Imposta un brim, oppure rassegnati a stamparne poche alla volta eh... uno alla volta non è proponibile, ne devo stampare 300.... Ora sto provando a pasticciare con la temperatura, se va male... usero il brim, anche se mal volentieri. 🙂 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
muffo Inviato 17 Novembre 2021 Condividi Inviato 17 Novembre 2021 Alza un poco il piano o scendi con l'asse z 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
akita Inviato 17 Novembre 2021 Autore Condividi Inviato 17 Novembre 2021 15 minuti fa, muffo ha scritto: Alza un poco il piano o scendi con l'asse z Gia fatto.... fra un po' faccio il solco... mi resta il brim. La cosa è strana, se uso un altro tipo di PLA non fa sto difetto... ma purtroppo devo usare quello datomi, per via del colore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
muffo Inviato 17 Novembre 2021 Condividi Inviato 17 Novembre 2021 Ti si staccano sul centro del piatto o verso l'esterno?? Potresti provare a fare un primo layer da 0.3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 17 Novembre 2021 Condividi Inviato 17 Novembre 2021 2 ore fa, akita ha scritto: Ciao Ragazzi, ogni tanto torno con qualche problema... Sto stampando dei pezzi per la scuola, sono pezzi molto piccoli (una scarpetta) spessore 3 mm... uso il PLA di Prusa, fornitomi dall'istituto, di colore rosso. temperatura: 215 velocita: 50 Temp bed: 60 I pezzi vengono benissimo, nessun difetto.... se non che dopo i primi 4 o 5 layers si staccano dal bed, magari non tutti, ma una buona parte. Il piano è sgrassato (stampo da due anni ormai... e mai avuto problemi.) ho provato anche con la lacca.... ma non cambia nulla.... cosa potrebbe essere? forse un problema di temperatura?....bho ti basta rallentare la velocità del primo layer verso i 10/15mms così dai tempo al materiale di "attaccarsi" al piatto. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
akita Inviato 17 Novembre 2021 Autore Condividi Inviato 17 Novembre 2021 34 minuti fa, Killrob ha scritto: ti basta rallentare la velocità del primo layer verso i 10/15mms così dai tempo al materiale di "attaccarsi" al piatto. x muffo.... si staccano un pò ovunque. per killrob... ecco, questa è una buona idea, nuova per me. ci provero', grazie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 17 Novembre 2021 Condividi Inviato 17 Novembre 2021 (aggiornato) 4 hours ago, akita said: cosa potrebbe essere? forse un problema di temperatura?....bho Il nozzle che sbatte contro i diversi pezzi e li schizza dal bed. A. la cosa piu' facile e' stamparli uno alla volta B. prova a usare un sistema di stampe consecutive https://all3dp.com/2/cura-print-one-at-a-time-explained/ Espedienti alternativi: usare molto lo Z-Hop passando da una cosa all'altra, andare piu' piano, fare un BRIM sostanzioso. Modificato 17 Novembre 2021 da eaman 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 17 Novembre 2021 Condividi Inviato 17 Novembre 2021 1 ora fa, akita ha scritto: x muffo.... si staccano un pò ovunque. per killrob... ecco, questa è una buona idea, nuova per me. ci provero', grazie. in ogni caso se sono pezzi piccoli l'alta velocità è controproducente perché basta una minima sbavatura nella stampa che, quando il nozzle ci passa sopra, ci sbatte e lo stacca. Io quando stampo pezzi piccoli vado sempre alla metà della velocità che uso normalmente (60mms) 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
