Salva91 Inviato 20 Novembre 2021 Inviato 20 Novembre 2021 Buongiorno a tutti, finalmente ho deciso di acquistare una skr 1.4 turbo per la mia ctc i3 pro b (clone prusa/geeteech) e i driver tmc 2208 uart, ieri sera ho provato a seguire qualche guida ma non ci sono saltato fuori, qualcuno mi può spiegare cosa devo fare passo passo o indicare una guida per chi parte proprio da zero per fare questa operazione, calcolare step/mm dei motori, differenza tra driver uart o standalone. Poi se c'è una versione specifica per il mio hardware ancora meglio, grazie ragazzi dai che sono fiducioso di cominciare a stampare qualcosa gia oggi 💪🏽💪🏽 Cita
FoNzY Inviato 20 Novembre 2021 Inviato 20 Novembre 2021 (aggiornato) 20 minuti fa, Salva91 ha scritto: calcolare step/mm dei motori qui trovi uno strumento che ti calcola gli step\mm in automatico: https://blog.prusaprinters.org/calculator_3416/ non importa impostarli alla perfezione al primo tentativo, l'importante è che siano quasi giusti, poi li regolarei in un secondo momento con le prime stampe di prova. quando farai le prime prove muoverai gli assi manualmente e verificherai che lo spostamento sia giusto 20 minuti fa, Salva91 ha scritto: differenza tra driver uart o standalone uart è la connessione seriale e significa che è la scheda a gestire il driver tipo quale microstepping usare,quanta potenza etc... in stand alone devi fare tutto sul driver, il driver è indipendente e va impostato manualmente attraverso i jumpers 20 minuti fa, Salva91 ha scritto: seguire qualche guida https://www.youtube.com/watch?v=oHMZ0ocTYvM&ab_channel=ChrisRiley lui non usa i fine corsa ma tu si e quindi devi impostarla di conseguenza. lui usa i 2209 ma credo cambi molto poco\niente con i 2208 Modificato 20 Novembre 2021 da FoNzY 1 Cita
Salva91 Inviato 20 Novembre 2021 Autore Inviato 20 Novembre 2021 Grazie della risposta fonzy, ma in visualstudio cosa scelgo perchè mi da 2208 e 2208 standalone (domanda gnocca ma purtroppo sono ancora ignorante) Ho visto che lui modifica delle impostazioni 0er i finecorsa io co sa devo fare? Cita
FoNzY Inviato 20 Novembre 2021 Inviato 20 Novembre 2021 (aggiornato) 11 minuti fa, Salva91 ha scritto: mi da 2208 e 2208 standalone come vuoi colegarli? in standalone o spi? (scegli spi e fai come fa lui) 11 minuti fa, Salva91 ha scritto: Ho visto che lui modifica delle impostazioni 0er i finecorsa io co sa devo fare? lui usa il sensorless ma tu usi gli interruttori e devi definirli nel firmware se hai degli end stop di tipo NC non devi toccare niente se invece li hai di tipo NA devi modificare le righe che vedi nel minuto 20.57 da false a true (credo tu abbia nc) Modificato 20 Novembre 2021 da FoNzY 1 1 Cita
Salva91 Inviato 22 Novembre 2021 Autore Inviato 22 Novembre 2021 (aggiornato) (scusate gli errori ma sto usando una tastiera con dei problemi) Ho settato il firmware ma come apro visual studio mi appare questo messaggio in basso a destra clicco CREATE e mi appare quella barra in alto e non so cosa fare poi faccio partire build da platformio (come nel video) e mi da questo messaggio e quest errore cliccando "Disabilita la colorazione delle aree inattive" l errore non si risolve e non posso andare avanti. Grazie dell aiuto Modificato 22 Novembre 2021 da Salva91 aggiunta info Cita
