eaman Inviato 21 Novembre 2021 Inviato 21 Novembre 2021 Per il rinnovo di un cucina ho fatto la testata di una stufa, di particolare c'e' che e' un pezzo di ~1.2m quindi l'ho fatto a zone con il lightburn print and cut. Il fregio e' sia inciso che a rilievo, e' stato fatto con un finisher piu' brillante in modo che rifletta la luce in modo diverso dal corpo principale che e' fatto ad olio, il risultato che girandoci attorno o con la luce accesa diventa piu' o meno brillante. I vari colori sono stati fatti con pigmento + alchol, e' tutto tagliato dallo stesso pannello legno. 7 Cita
eaman Inviato 21 Novembre 2021 Autore Inviato 21 Novembre 2021 (aggiornato) Thanks. Contate che e' la prima che faccio, la prossima vorrei farla almeno di 3 layer: un fondo con incisione, un secondo strato di tagliato (che sarebbe come quella fatta in cui c'e' il fregio e le cornici) e sopra un altro layer. Quindi c'e' da disegnare il fregio pensandolo in un paio di layer, un po' alla volta... L'ispirazione e' da questa roba: L'effetto e molto bello IMHO * si fa bene con le nostre taglio laser perche' i layer devono essere sottili * e' pure relativamente semplice come finitura se si fa' ogni layer tutto allo stesso modo * contando che sono layers incollati su una base si potrebbero fari a parti, cosi' si possono usare essenze di legno / finiture diverse anche senza essere particolarmente bravi con i pennelli. Se ne scazzi 1/4 almeno non devi rifare tutto 🙂 Modificato 21 Novembre 2021 da eaman 2 Cita
gregorio56sm Inviato 21 Novembre 2021 Inviato 21 Novembre 2021 Solo a guardarlo mi viene già mal di testa 😂 1 Cita
eaman Inviato 21 Novembre 2021 Autore Inviato 21 Novembre 2021 Il 21/11/2021 at 15:28, gregorio56sm ha scritto: Solo a guardarlo mi viene già mal di testa 😂 Expand He ma via, chi fa grafica piu' o meno e' abituato a lavorare a layers, qui c'e' il bello di averli per davvero 😛 1 Cita
gregorio56sm Inviato 21 Novembre 2021 Inviato 21 Novembre 2021 Io non faccio grafica, ecco perché vedere certi lavori mi meraviglia sempre. Cita
eaman Inviato 21 Novembre 2021 Autore Inviato 21 Novembre 2021 Il 21/11/2021 at 16:48, gregorio56sm ha scritto: Io non faccio grafica, ecco perché vedere certi lavori mi meraviglia sempre. Expand Ho e' roba figa, e come quando in elettronica fai i primi circuiti logici con gli interruttori e poi arrivi a vedere come fanno i computer a fare le operazioni di base: e' molto soddisfacente quando vedi quelle magie logiche trasformate in realta'. Qui lo fai con i layers 😛 1 Cita
