La stampa si sposta dopo qualche Layer (Ender 3 v2)
Vai alla soluzione Risolta da eaman,
Ciao! Sto provando a fare le mie prime stampe, ma ho un grosso problema: dopo qualche layer la stampa viene traslata come se la stampante avesse perso le coordinate del centro.
Dalle foto dovreste riuscire a capire; sto stampando una chiesetta, la base parte "bene" e poi ad un certo punto mi ritrovo che i muri vengono stampati a 2/3 cm a sx rispetto alla base.
Uso una Ender 3 v2 standard e Cura 4.12.1.
Sapete gentilmente indicarmi qualcosa?
Grazie,
Marco
  • Soluzione
Probabilmente hai una cinghia che slitta, poco tesa. Oppure una puleggia ruotina troppo tirata. Oppure hai fatto un casino con i cablaggi dell'estrusore / col bowden che limita i movimenti in una certa posizione.
controlla i cablaggi, prova a muove (piano) gli assi con la macchina spenta e senti se ci sono ostacoli, se tutto scorre in modo omogeneo, controlla le cinghie.
Modificato da eaman
Grazie mille! Effettivamente ho tirato la cinghia e per adesso la stampa non è traslata. Grazie ancora!
Ho la punta dell'istruttore che talvolta gratta, è un problema di calibrazione del piatto secondo te? Col BLTouch la situazione si risolve/migliora?
Grazie,
Marco
Welcome 😞
Dici il nozzle? Gratta contro al piatto o contro la stampa?
Comunque non serve un BLT, il piatto si calibra anche a mano, dovrebbe essere un argomento trattato varie volte sul forum...
Eventualmente chiarisci che vediamo 😉
6 minuti fa, eaman ha scritto:
Welcome 😞
Sì, gratta contro la stampa, sembrerebbe nel caso dei primi layer, poi la stampa procede benino.
Per la calibrazione ho fatto un po' di volte quella col foglio, ma non sono proprio confidente.
Vedi che le molle siano ben compresse se no devi rifare la calibrazione continuamente. Vedi poi di fare il primo layer alto alemeno ~0.25mm cosi' hai un po' piu' di margine di errore. Coraggio, un po' alla volta ci fai la mano e dopo sarai capace di correggere al volo guardando come stende lo SKIRT.
