Capitantino Inviato 23 Settembre 2022 Autore Inviato 23 Settembre 2022 Poi qui c'è il problema dell'endstop X: 20220923_182453.mp4 Brutta cosa, e questo lo faceva di tanto in tanto anche prima, adesso però lo fa ogni volta che va in home Cita
Capitantino Inviato 23 Settembre 2022 Autore Inviato 23 Settembre 2022 Ho apportato qualche altra modifica con cui ho risolto il problema delle ventole, che ora funzionano tutte 👍🏻 Per quanto riguarda il problema hotend che non arriva in temperatura in modo preciso, probabilmente è perchè ho messo un riscaldatore diverso e devo reimpostare correttamente il PID, a tal proposito ho attivato da fw l'autotune PID e appena sistemo il resto lo faccio partire 👍🏻 Poi l'endstop Y che appena veniva toccato faceva riavviare stampante ed lcd, sono riuscito a risolverlo e ora funziona correttamente 👍🏻 probabilmente era connesso male Home Z adesso invece che muovere solo un'asse riachiando di spaccare tutto, si muovono entrambe ma fanno solo un piccolo movimento verso l'alto di circa 1 cm e poi si ferma, e considera quella posizione come home z, cosa che in realtà non è... 👎🏻 E in ogni caso su ogni asse, quando faccio home prima di tutto si alza la z di qualche cm e poi parte con home, sia di X che di Y... Questo è da modificare sicuro da fw ma non capisco come 🤔 Poi errore mesh bed ecc che persiste 👎🏻 Cita
Killrob Inviato 23 Settembre 2022 Inviato 23 Settembre 2022 cominciamo dall'endstop di X hai risolto? il PID fallo con la guaina in silicone sull' heaterblock per Z tutte le volte che fai home (solo di Z) va in alto di 10mm? se lo fa vuol dire che NON sente gli endstop. 28 minuti fa, Capitantino ha scritto: E in ogni caso su ogni asse, quando faccio home prima di tutto si alza la z di qualche cm e poi parte con home, sia di X che di Y... Questo è da modificare sicuro da fw ma non capisco come e questo si rifà al punto 3 devi prima correggere quello. l'errore del mesh bed per il momento ignoralo, hai questioni più urgenti 😄 in ogni caso.... tutte le mie stampanti quando fanno home alzano prima Z di almeno 10mm poi fanno home di Y ed X e poi di Z, questo per evitare che il nozzle faccia un bel solco sul piatto. Cita
Capitantino Inviato 23 Settembre 2022 Autore Inviato 23 Settembre 2022 1 ora fa, Killrob ha scritto: dall'endstop di X No quello è da risolvere... 1 ora fa, Killrob ha scritto: il PID fallo con la guaina in silicone Sarà fatto 👍🏻 1 ora fa, Killrob ha scritto: se lo fa vuol dire che NON sente gli endstop Significa che ho sbagliato il collegamento in funzione del fw? Sono da rivedere entrambi? Cita
Killrob Inviato 23 Settembre 2022 Inviato 23 Settembre 2022 54 minuti fa, Capitantino ha scritto: No quello è da risolvere... 54 minuti fa, Capitantino ha scritto: Significa che ho sbagliato il collegamento in funzione del fw? Sono da rivedere entrambi? entrambi questi punti possono essere solo un errato cablaggio, di che tipo sono i tuoi endstop? a 2 o 3 cavi? Cita
Capitantino Inviato 24 Settembre 2022 Autore Inviato 24 Settembre 2022 Endstop X è a contatto ed ha due cavi, Z sono 2 endstop a forcella e hanno tre cavi Cita
Capitantino Inviato 24 Settembre 2022 Autore Inviato 24 Settembre 2022 Endstop X Sui tre dentini a partire dal basso c'è scritto: NC - NO - C Ci sono solo due cavi però e il positivo è al centro mentre il negativo è su C in alto.. Maaa è corretto il negativo lì? Perchè da alcuni schemi che ho visto lo segnano al centro su NO.. E visto che quei due cavetti ogni volta che smontavo l'hotend spesso si sfilavano, non vorrei che inavvertitamente ho invertito i sensi bruciandolo.. 🤔 Quindi quale sarà il gnd? Cita
Capitantino Inviato 24 Settembre 2022 Autore Inviato 24 Settembre 2022 Endstop z sono così, uno su ogni lato: Al sensore i fili sono attaccati così, a partire dall'alto: BLU - ROSSO - VERDE Che sulla scheda finiscono sulla porta Z-STOP con il blu sui 5V - rosso su GND - VERDE su PC0 Ma potrei aver sbagliato... Guardando meglio l'altro sensore a cui non ho cambiato i cavi, noto che attaccandoli alla scheda ho invertito BLU e ROSSO 😒 Provo a fare il cambio e vediamo se era quello... No, il problema su endstop z non era per quello... Facendo home si muove sempre leggermente verso l'alto... Se muovo asse Z da lcd però i movimenti sono corretti Cita
Capitantino Inviato 24 Settembre 2022 Autore Inviato 24 Settembre 2022 Ti giro anche i file del fw, così se hai tempo gli dai un'occhiata 😁 Configuration_adv.hConfiguration.h Cita
Killrob Inviato 24 Settembre 2022 Inviato 24 Settembre 2022 6 ore fa, Capitantino ha scritto: Endstop X Sui tre dentini a partire dal basso c'è scritto: NC - NO - C Ci sono solo due cavi però e il positivo è al centro mentre il negativo è su C in alto.. Maaa è corretto il negativo lì? Perchè da alcuni schemi che ho visto lo segnano al centro su NO.. E visto che quei due cavetti ogni volta che smontavo l'hotend spesso si sfilavano, non vorrei che inavvertitamente ho invertito i sensi bruciandolo.. 🤔 Quindi quale sarà il gnd? per questo ti basta invertire i cavi, o qui o sul connettore della scheda e poi provare, questi non si bruciano. per il resto ci guardo 😉 vedo qualcosa di anomalo nel firmware, tu hai 2 endstop di Z e 2 motori, ma usi anche drivers separati? mi spiego, hai attaccato il primo motore al driver di Z ed il secondo al driver di E1? Cita
