Killrob Inviato 25 Settembre 2022 Inviato 25 Settembre 2022 perché sono 2 cose differenti, puoi usare 2 endstop con un motore solo o con due, e puoi usare 1 endstop con due motori o uno solo, le due cose sono slegate fra loro. comincia a ricompilare il firmware con un solo driver per Z Cita
Capitantino Inviato 26 Settembre 2022 Autore Inviato 26 Settembre 2022 Ho disattivato la definizione del doppio driver su Z come mi hai detto... Però continua a fare la stessa cosa quando faccio home di z. Non capisco quale sia l'errore.. Le connessioni sono quelle che ho postato nel foglio dei pin della scheda. Posso aver invertito il senso di attacco alla scheda degli endstop? Perchè il fw ho anche provato a compilarlo seguendo quello che era già scritto nel fw della vecchia scheda, ovviamente con le modifiche per la skr 🤷 Cita
Killrob Inviato 26 Settembre 2022 Inviato 26 Settembre 2022 fai questa prova... togli il secondo endstop e lasciane solo uno, quello che è collegato allo Z-min della scheda, e vediamo se così il problema si risolve, se la risposta dovesse essere affermativa allora sappiamo che la definizione del secondo endstop di Z è errata e ci concentriamo su quello. Cita
Capitantino Inviato 26 Settembre 2022 Autore Inviato 26 Settembre 2022 Avevo provato a disattivare direttamente il #define PLUG_ZMAX dal fw ma faceva la stessa cosa.. Non ricordo se ho provato anche a staccare fisicamente il connettore, riprovo cmq non si sa mai.. Cita
Capitantino Inviato 27 Settembre 2022 Autore Inviato 27 Settembre 2022 Sarebbe meglio non dire perchè non andavano gli endstop z 🤦 Le uscite dei due sensori non corrispondevano a quelle degli attacchi sulla scheda e quindi il gnd dei sensori non finiva sui gnd della scheda... Cmq Home z funziona 👍🏻 e l'ho impostato anche come dicevi eliminando il doppio driver su z. Ora mi rimane l'endstop x da risolvere, appena mi arriva quello nuovo lo sostituisco e vedo se era per quello... In ultimo, spero sia ultimo, c'è ancora quel "failed to enable bed leveling" 👎🏻 E vorrei capire come usare il sondino in dotazione della chiron con questo lcd 🤔 Cita
Capitantino Inviato 27 Settembre 2022 Autore Inviato 27 Settembre 2022 Ad esempio, cosa sono tutte queste impostazioni? Prima del cambio c'era: Probe: che ti faceva partire la sonda misurando 25 punti del bed LEVELING(o una scritta simile): che permetteva di selezionare ognuno dei 25 punti per impostare la distanza dal bed a step di 0.05 mm In questo lcd nn capisco però.. Se apro la sezione Mesh appare questo, ma non mi sembra di poter fare modifiche: Su Validazione mesh questo: ABL mi sembra che sia solo per bltouch: Poi se clicco su ABL: off Che dovrebbe essere su on per funzionare immagino, mi da il solito errore iniziale: 🤷 Cita
Capitantino Inviato 28 Settembre 2022 Autore Inviato 28 Settembre 2022 Il 27/9/2022 at 10:32, Capitantino ha scritto: Ora mi rimane l'endstop x da risolvere, appena mi arriva quello nuovo lo sostituisco e vedo se era per quello... Anche l'endstop nuovo fa la stessa cosa su home X... 🤔 mi sa tanto che c'è qualche collegamento che non va 🤔 Cita
Capitantino Inviato 28 Settembre 2022 Autore Inviato 28 Settembre 2022 Questa volta i cavi sono collegati correttamente, com su gnd e NO su +5 e i cavi funzionano perchè li ho provati col multimetro... Che cavolo è?? 🤷 soprattutto che anche prima di cambiare tutto di tanto in tanto faceva esattamente la stessa cosa... Cita
Killrob Inviato 28 Settembre 2022 Inviato 28 Settembre 2022 2 ore fa, Capitantino ha scritto: Questa volta i cavi sono collegati correttamente, com su gnd e NO su +5 enno, eccolo l'errore, gnd su gnd ma NO va sul segnale non su 5V Cita
Capitantino Inviato 28 Settembre 2022 Autore Inviato 28 Settembre 2022 Si l'ho messo su entrambi per vedere se cambiava ma non cambia nulla.. Cita
